| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonjour a tous
est-il possible de savoir les km dans un edc16 vw ,ou audi pour controler avec le compteur ,pour voir si,on a tricher dans les km,en vue d'acheter une voiture d'occassions si oui avec quel soft ? j'ai can commander ,mais il ne fait pas les edc16 Merci a tous Freddy |
#2 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sinon tu dessoude le composant dans l'ECU pour le lire et tu decode le kilometrage de cette facon. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
Je ne pense pas que le kilométrage soit mémorisé dans le calculateur d’injection la seule chose c’est de vérifiée les point de soudeur de la mémoire sur le tableur de bord après avoir démonté Pour l’achat d’un véhicule occas c’est l’état général du véhicule tôle ;moteur ;suspension non plus le kilométrage puisque envoie des véhicule 2008 ;2009 qui crache de huile partout Merci
| The Following 2 Users Say Thank You to Iron_sim For This Useful Post: | aissam620 (22/05/2011), bencho2007 (18/07/2009) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si, sur certain calculateur le Km est sauvgardé, je ne sais pas quel models, mais ça existe,
il existe le logiciel : ecukm... je m'en rappelle plus du nom exact.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#5 | |
est c possible avec nyo4 .... |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Tiens je relance ce vieux poste pour savoir quel eeprom il y a selon vous dans les EDC16
Je dois en faire un prochainement sur un Audi Q7! Je vais le tester avec le VAG COM 908 qui a l'option lire le KM ecu edc 15 edc16, donc je saurais si pour cet ecu le km est enregistré, et aprés je compte l'ouvrir, mais je ne sais pas quel est l'eeprom à l'interieur!!! Je pensais a une 24C04 comme pour les edc15 et vous qu'en pensez vous? |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
EDC15 : 24C04 ou 95P08 EDC16: 95320
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
pour les calculateurs bosch si avec la sonde vag hex+can, pour les calculateurs siemens non
le soft est : ecu calc
par ex sur les ECU BMW , il ya le kilometrage |
#10 |
pour controler ton km reel sur edc16 sa c bien est pas cher et en plus tu pau activer des option faire du diag http://cgi.ebay.fr/Interfaccia-VAG-C...item35adf76ee0
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
#11 |
OK merci pour l'eeprom! Par contre je ne veux pas un appareil pour lire le kilometrage car ca je l'ai deja le VAG COM, mais je voulais savoir s'il existait un appareil qui permettait de le modifier via la prise obd2!!!
Mais si il faut ouvrir j'ouvrirai! |
#12 |
bonsoir,
80% des voitures ont la valeur kilometrique dans l'ecu et toutes marque confondus bmw vag opel etc!!! |
#13 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut tous,
juste une point, l'ecu moteur peut etre tomber en panne et si on la remplace par une autre occ et la mettre vierge ceci va engendrer un nouveau km. cordialement. |
#14 |
Donc je confirme, le cable VAG COM 908 (pour moi) possede bien la fonction de lecteure de kilometrage dans le calculateur!
Donc 30euros et tu auras ta réponse |
#15 | |
A+ |
| The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post: | Mrpromega (02/12/2010) |
| Modification du KWP2000 pour lire les edc16 | sidj | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 15/07/2009 13h56 |
