Vieux 12/05/2015, 00h53   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Probléme de puissance 307 1.6 hdi 110 de 2005
J'ai un probléme avec ma 307 1.6 HDI 110 de 2005 sans FAP
J'ai un gros manque de puissance en dessous de 3000 tr/min.
J'ai changé:
le CHRA du TURBO car l'ancien etait HS
J'ai refait la GV car l'ancienne etait bloqué
J'ai changé les durites de dépression
J'ai changé la vanne EGR car j'avais des defauts
Remplacement Volant moteur et kit embrayage
Le démarreur aussi
Les 4 injecteurs car elle en avait pas
Le probléme est que quand j'accélére j'ai comme un trou a 3000 tr/min puis ca monte
Mais elle ne monte pas si vite que ça dans les tours par contre en dessous de 3000 tr/min
Meme en debranchant le debitmetre pas de mieux
Quand je roule je ne peux pas doubler
Au PP2000 pas de defaut
J'ai retrouver dans un bocal noir derriere le moteur beaucoup d'huile je l'ai donc vidé et remis a sa place. mais toujours pareil.
Il me reste plus qu'a changé l'electrovanne de depression
La pompe a vite a ete controlé ainsi que le MasterVAC
La pédale de frein n'est pas mol
A savoir que quand je l'ai acheté elle n'avait pas d'injecteur et comme le capot etait ouvert le moteur a grippé.
J'ai donc tracter avec une voiture et l'ai mis en rapport et j'ai debloqué le moteur a ce moment.
Le moteur maintenant tourne et demarre trés bien pas de souci de ce côté la.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 12/05/2015, 15h19   #2
slt t sure qui a aucun Default le filtre a gas-oil et ok quel sont tes pression etc un diag serais pas mal le cata pas encrasser casse turbo ou autre avant ??
scm car (12/05/2015)
Vieux 12/05/2015, 20h31   #3
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt fait des log de ta pression turbo, debimetre, vanne egr, et ta pression rail…
et tu comprendra ce qui ne va pas
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2015, 20h45   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
slt,le CHRA du TURBO> quel est cette bette étrange? Les turbine de ton turbo, sont'elle en bon état? Quel défauts et paramètres au diag?
akasa67 (12/05/2015)
Vieux 12/05/2015, 20h57   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Le CHRA du turbo Binbin, c'est comme un turbo complet sans les escargots d'admission et d'échappement, c'est bien de changer que ça quand les hélettes de la turbine n'ont pas touché les escargots, sinon tu as de gros problèmes de rendement .....
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 12/05/2015, 23h21   #6
Cool re
Oui se sont des kit de réfection a changer quand sait gripper ou qui commence a avoir du jeu mais si y a eu casse turbo avant peut etre poubelle le turbo voir coussinets etc etc...
Vieux 12/05/2015, 23h24   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, je suis sur la voiture en ce moment meme
le moteur tourne nickel.
le seul truc bizzard est la vanne EGR qui est tjr a 0.
je comprend pas
Vieux 12/05/2015, 23h26   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Voila les valeurs de la vanne EGR
Type de fichier : jpg 20150512_231812.jpg (83,1 Ko, 22 affichages)
Vieux 13/05/2015, 01h38   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Alors voila,
étant donner que la vanne EGR etait a 0% j'ai donc reflashé le calculateur et là la vanne EGR refonctionne.
Voila les valeurs prises au ralenti puis a 2000tr, 2500 et enfin 3000tr
Type de fichier : jpg ralenti 1.jpg (90,0 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg ralenti 2.jpg (86,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg ralenti 3.jpg (87,9 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg ralenti 4.jpg (87,7 Ko, 15 affichages)
Vieux 13/05/2015, 01h40   #10
danyparis
Avatar de danyparis
A 2000 tr/min
Type de fichier : jpg 2000 1.jpg (88,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 2000 2.jpg (89,2 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 2500 3.jpg (86,3 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 2500 4.jpg (86,8 Ko, 4 affichages)
Vieux 13/05/2015, 01h45   #11
danyparis
Avatar de danyparis
A 2500 tr/min
Type de fichier : jpg 2500 1.jpg (90,7 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 2500 2.jpg (89,8 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg 2500 3.jpg (85,2 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg 2500 4.jpg (87,1 Ko, 7 affichages)
Vieux 13/05/2015, 01h47   #12
danyparis
Avatar de danyparis
A 3000 tr/min
Type de fichier : jpg 3000 1.jpg (102,4 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 3000 2.jpg (97,2 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 3000 3.jpg (85,5 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 3000 4.jpg (83,4 Ko, 8 affichages)
Vieux 13/05/2015, 04h52   #13
rosaire974
fais des log se sera plus parlant… les log se fait en roulant en 3e ou 4e..
la c des mesure de parametre a l'arret que tu nous montre…
quand tu dis "le probléme est que quand j'accélére j'ai comme un trou a 3000 tr/min puis ca monte
Mais elle ne monte pas si vite que ça dans les tours par contre en dessous de 3000 tr/min"
se ne serait pas ton embrayage qui patine… cela est possible si t'a une fuite d'huile au niveau guide butée ou bague etancheiité..
Vieux 13/05/2015, 08h38   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Pas de fuite a l'embrayage. Je confirme.
j'essaye de faire les log.
Vieux 13/05/2015, 19h49   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Salut Yumbo,
Le CHRA du turbo Binbin, c'est comme un turbo complet sans les escargots d'admission et d'échappement.
Je savais que cela existais mais je ne connaissait pas ce Nom.
Problème de puissance 330d e46 johnny59410 BMW, Mini, Rolls-Royce 41 08/07/2024 21h49
problème puissance kangoo D65 psychoneos Renault, Dacia, Nissan 23 03/03/2014 19h39
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V connection Renault, Dacia, Nissan 18 11/09/2012 14h26
touran probleme puissance Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 15/02/2012 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
