Vieux 01/12/2010, 21h22   #16
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Bonne idée, mais j'ai plus l'autre espace... du coup , je me retrouve avec ce boulet ....
Avant que je commande le calculo ...
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2010, 21h22   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par ouioui83 Voir le message
Salut Formator, le calculateur est celui d'origine.(original)
Par contre le faisceau a été testé avec un autre système valide et le véhicule a démarré. C'est un diésel année 2001.
J'ai essayé ton dump, je vais essayer celui de Michel demain matin.
Mais la valise clip m'indique les mêmes défauts qu'avant la manip du vierge.
edit : Pas plus de précision sur la motorisation avant demain matin...
Question idiote, mais désolé, je ne comprends pas tout de l’histoire !!!
Si c'est le calculateur d'origine (donc apparié au BII" le décodeur"), pourquoi le virginiser ?
Un truc est sûr, le fichier de Michel (que je salut) doit fonctionner.
Vieux 01/12/2010, 21h30   #18
ouioui83
Avatar de ouioui83
Par défaut Mauvaise piste ???
@ Formator.
Le virginiser car le soucis indiqué par le clip me désigne l'injection pour un soucis d'antidémarrage... c'est pour ça que je me suis jeté dessus ... erreur ou pas ? tout ce que j'ai envoyé est du véhicule original. Donc le fichier que tu as eu est normalement accordé au BII du véhicule.
Tu en pense quoi ?
Vieux 01/12/2010, 21h40   #19
Formator
Avatar de Formator
Si j'ai bien compris l'histoire, tu as testé sur cet espace un BII + un UCE d'injection + clé venant d'un autre espace semblable et cela a fonctionné. Si tel est le cas, en effet ton faisceau véhicule est correct.
(Rien avoir avec l'antidem: Tu as fait gaffe à l'incrémentation kilométrique du BII avec le tableau de bord avant de faire l'essai ?)
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, l'UCE moteur se serait déparié du BII, si aucune des pièces n'a été remplacée ???
Sais-tu comment cela est arrivé ?
As-tu contrôlé visuellement le pin de la liaison codée du connecteur de ton calculateur ?
Vieux 01/12/2010, 21h52   #20
ouioui83
Avatar de ouioui83
En plus clair, tu as tout compris pour les essais qui ont été fait par le garagiste, je suis arrivé la bouche en coeur devant le "char".... d'ailleurs, je lui ai demandé si le véhicule avait effectivement ses 786000 Km ce qui me paraissait bizarre....mais bon, du coup ce nouveau problème est presque accessoire...
Rien de remplacé... j'ai pas contrôlé visuellement le pin du calculo puisque le faisceau fut bon avec l'autre calculo..... mais effectivement, un mauvais contact à cet endroit sur le calculo et ca passe pas..... Quelle pin stp ?
Du coup , 2 problèmes..... je pense qu'il me faudra donc aussi intervenir sur le BII.....et le compteur.... ca sent pas bon tout ca ...
Vieux 01/12/2010, 21h58   #21
Formator
Avatar de Formator
Re,
Il est sûr que si vous avez pas déconnecté le tableau lors de l'essai, les 2 auront 786 000 km.
Pour la voie de la liaison codée, tu as écris que c'est un EDC15C2. Sais-tu le VF8 ?
Vieux 01/12/2010, 22h03   #22
ouioui83
Avatar de ouioui83
Oui, j'ai le VF8, je te l'envois en PM.
Que de bonnes nouvelles. Si j'ai bien compris, les bits les plus fort sur chacun des codages se positionnent et se recopient entre module.... bonheur ...
un ou logique bits a bits en fait sur le codage kilometrique....
Pour intervenir sur le BII, possible avec un UPA USB ?
et pour le compteur aussi ?
Dernière modification par ouioui83 ; 01/12/2010 à 22h18. Motif: j'ajoute des questions ....
Vieux 01/12/2010, 22h27   #23
Formator
Avatar de Formator
Sur ces espaces 3, c'est un peu comme chez certaines PSA avec le BSI et le compteur.
Ton moteur est un G9T 710, la voie de la liaison codée est la G2.
ouioui83 (01/12/2010)
Vieux 01/12/2010, 22h30   #24
Formator
Avatar de Formator
j'oubliai, voie G2 connecteur noir sur l'UCE d'injection.
Tu peux aussi contrôler côté BII la voie 18 connecteur bleu.
Vieux 01/12/2010, 22h44   #25
ouioui83
Avatar de ouioui83
Demain j'ouvre les boitiers pour connaitre ce qui se cache dans le BSI et le compteur. Merci pour toutes ces info utiles. Par la même, je ferais les controles nécessaires que tu m'as indiqué.
Vieux 01/12/2010, 22h49   #26
Formator
Avatar de Formator
Je crois savoir que Mecano70 sait faire pour espace3.
Il va pouvoir te répondre, il est sur le post.
Vieux 02/12/2010, 21h55   #27
mecano70
Avatar de mecano70
hc908AZ60 dans l uch et le compteur je l ai fait a l upa mais j ai galéré et malheureusement depuis 1 mois je n arrive plus a faire fonctionner mes UPAs ne pas dessouder le composant le faire sur la carte ou sinon sur le support UPA après lesture post vle dump
fab
The Following 2 Users Say Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Formator (02/12/2010), ouioui83 (02/12/2010)
Vieux 02/12/2010, 22h41   #28
ouioui83
Avatar de ouioui83
Par défaut finalité de la voiture
Salut Mécano et Formator (et les membres également), la prog du 5P08 avec le dump a michel n'a rien donné de plus (j'ai quand meme un doute sur mon ancien prog et j'attends toujours le nouveau) . La boucle G2 a été vérifiée. Du coup, dans l'empressement du client, le garagiste a commandé BII et calculo... le compteur va être remis a l'origine par un extérieur...donc le problème n'en est plus un. Je vais malgré tout me retrouver avec le calculo et le BII en stock, ça me servira ultérieurement et je les testerai séparément en les rendant vierge. Un grand merci pour vos conseils bienveillants et l'aide spontanée.
Dernière modification par ouioui83 ; 02/12/2010 à 22h43. Motif: politesse , quand tu nous tiens....
The Following 3 Users Say Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
Formator (02/12/2010), mecano70 (03/12/2010), Mitch82 (04/12/2010)
Vieux 03/12/2010, 06h26   #29
mecano70
Avatar de mecano70
dommage de ne pouvoir finalisé, as tu relu ta 5P08 pour voir si le dump a bougé, si il a bougé il y a communication avec l uch et si il est identique a ce que tu priogrammé pas de communication avec uch, hors souvent on incrimine le calculateur moteur alors que c est l uch qui ne communique plus c est pour cela qu il faut que tu stock un émulateur parceque si tu fais l essai avec l émulateur et que cela démarre calculateur moteur ok si cela ne démarre pas calculateur moteur HS
fab
Mitch82 (04/12/2010), ouioui83 (03/12/2010)
Vieux 03/12/2010, 19h39   #30
Formator
Avatar de Formator
Salut Mecano70,
Bon raisonnement.
Ceci-dit, sans passer par de la reprogrammation et un générateur de code (émulateur), il y a un autre moyen, avec un oscilloscope (voir à défaut, un voltmètre) de savoir si le boîtier décodeur fonctionne au niveau de la liaison codée.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
mecano70 (03/12/2010), Mitch82 (04/12/2010), ouioui83 (03/12/2010)
Immo vierge dci KITT Immobilizer dumps/solutions 0 22/10/2009 22h44
immo vierge polotdi_974 Immobilizer dumps/solutions 1 13/09/2009 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
