bonjour a tous, voici mon problème j'ai une fiat panda 0.9 ph2 de 1997 avec calculateur IAW 16F.EL / 2A21-33. j'ai acheté un calculateur d'occasion car le mien est tout oxydé et la voiture ne démarre plus. J'ai vu que l'immo était contenu dans le micro MC68HC11F1. J'aimerai qu'on me dise si c'est possible de l'extraire avec UPA ou Galletto 1260 et commentrendre le ficher vierge ou off. merci d'avance pour votre aide.
Salut allthe77man,
une petite aide en image pour la lecture du micro HC11F pour une Ecu Iaw16f. ![]() Mais pour le off tu peux utiliser une autre solution regarde : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=26938
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 09/05/2015 à 09h37. |
| The Following 6 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | allthe77man (09/05/2015), benhedi70 (14/07/2019), diagnosis29 (09/05/2015), diagprog (10/05/2015), drissdiag (10/05/2015), pouettedu76 (13/09/2017) |
salut Paulo et merci beaucoup pour ton aide donc je n'ai pas besoin de la déssouder pour la lire?? car j'ai un adaptateur TMS avec UPA avec un support qui ressemble étrangement a ce modele de micro? excuse moi je suis encore novice dans le domaine.
J'ai déssouder le micro puis-je lire d'une autre façon svp? quelqu'un peut me dire ce que l'on peut lire avec la dongle TMS de l'UPA?
pas la peine de dessouder tu as tous les points sur l'image il y a juste a suivre, n'oublie pas c'est d'alimenter l'Ecu et ton programmer (upa aussi). Regarde ce vidéo : https://youtu.be/gTilGlomTgw
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 10/05/2015 à 21h47. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: |
il faut l'alimenter en combien de volt l'upa? 5V? l'alimentation usb ne lui suffit pas? et pour le calculo il faut l'alimenter en 12 je suppose?
coucou me revoilà, j'ai donc fait comme paulodoria m'a suggérer avec branchement UPA, et malheureusement tout est ok sauf PIN 7 error 1,31V donc je suppose insuffisant pour la lecture. Est - ce que quelqu'un aurai la solution? merci
Salut les gars,
Gros déterrage du Week end ! Quelqu'un aurai un pinout ok pour lire le MCU svp ? J'essaye avec celui d'IUD mais ça veut pas passer avec mon UPA... Merci à tous et bon week end ! @+ |
#9 | |
Il te faut couper 2 pin du pcb de mémoire reset a 100% tu coupe à ras le mcu je t'envoie ça ce soir par Skype Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (25/09/2021) |
#10 |
Salut Rojhat et merci pour ton aide mais c'est bon, ça démarre.
J'ai réussi avec PINOUT IUD et mon UPA, sans alimenter ext pour UPA et ECM. Merci quand meme et bisous à la famille ! |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | ecutech (19/04/2022) |
#11 | |
#12 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt le roro avant qui te lâche quoi que se soit tu peu courir aussi vite qu'un
garenne ![]()
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 4 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
#13 |
Ok. C est note ....
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (20/04/2022) |
| immo vierge universal immo decoding | romrs | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 12/11/2026 22h42 |
| Immo Vierge ME 7.4.4 | micka84 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 19/05/2014 22h54 |
| immo vierge | SAFARI | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/10/2013 10h46 |
| 406 Immo Vierge | Auto-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 04/01/2012 23h39 |
| immo vierge | polotdi_974 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 13/09/2009 02h48 |
