Vieux 08/05/2015, 21h31   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Compteur new beetle 99 en panne
Bonsoir à tous j'ai un problème avec le compteur de ma new beetle et j'ai la jauge à essence qui marche pas ainsi que le tour minute
Je souhaite en mettre un d occasion et y remettre le bon kilométrage et les infos antidemarrage
Quel conseil avez vous a me donnez concernant la manip et le matos a acheter pour réaliser ce projet
Merci et voici des photos du compteur démonté
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2015, 22h38   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonsoir
si tu es équipe d'un x-prog ou upa usb ...etc faut lire la 68HC912 et réinjecter ton origine dump sur le nouveau dash
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 08/05/2015, 22h40   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
C facilement faisable ou faut faire des micro soudure ? Parce que sinon au pire je vais partir sur un Immo off et mettre un compteur d'occasion qui marche parce que la voiture est a moi et je m'en fous un peu vu dans l Etat qu'elle est du moment que je ne me fais pas flasher
Vieux 10/05/2015, 14h35   #4
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Il y a des soudures à faire pour pouvoir lire et sauvegarder l'eep
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2015, 23h08   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
sinon tu peux changer les micro moteur
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
autoplus45 (10/05/2015)
Vieux 27/01/2016, 18h22   #6
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
salut les gas,
avez vous deja eu le pb du voyant de reserve allumé en permanence et la jauge qui fonctionne normalement sur new beetle 9C?
compteur H/S ou poss de reparer?
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 20h06   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
Non moi je n'ai pas eu ce problème
J'ai juste remplacer les micro moteurs et c était bon
Vieux 28/01/2016, 17h23   #8
tony2552
Avatar de tony2552
ok merci quand meme pour ta reponse.
Je vais essayer de trouver et si jamais je ferai un retour d'info.
Vieux 29/01/2016, 15h29   #9
fethidiag
Avatar de fethidiag
fethidiag is an unknown quantity at this point
Par défaut dach new bitlle
bonjors a touts; j ai problème de dach su new bitlle am 200 REF1C0919861A SUITE A CHANGEMENT DE DUMPS PLU DE VOYANTS AU CONTACTE ET LA VOITURE NE DEMARE PLUS AIDEZ MOI SVP POUR MON DACH MERCI A VOUS
fethidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2016, 06h27   #10
tony2552
Avatar de tony2552
salut fethidiag!
ton dump est corrompu!!
Vas au plus simple ,tu dois dessouder ancienne eeprom et la ressouder sur ton nouveau dash.(si tu as changer ton dash bien sur!!)
sinon on sauvegarde toujours l'ori!
Tu l'as gardé ? ou modif dump direct?
Sinon pour faire retour d'info pour ce fameux voyant, j'ai repris toutes les soudures dans un rayon de 2 cm autour du moteur de la jauge a carburant et ca refonctionne .
Apparemment pb de soudures seches...(genre dash renault scenic)
voila pr retour .
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post:
AKM777 (08/08/2024)
Changement compteur beetle!! kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 2 26/03/2015 07h52
compteur new beetle driss Tableau de bord (Dashboard) 0 11/03/2013 22h13
lot compteur de scenic II en panne ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 18/09/2012 14h55
Panne sur compteur 207 saubbi PSA Group Peugeot, Citroën 1 08/02/2012 23h17
panne compteur 206 Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/11/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
