Vieux 05/05/2015, 16h12   #1
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Exclamation clim 207 1.4 VTI essence 2012
salut les amies
j’ai un problème avec le compresseur de clim qui démarre pas
le gaz et bon,les paramétré aussi,on actionné le compresseur avec pps sa marche clac
j'ai essayé le boitier fusible moteur,le pressostat,la commande,mais rien
alors possible le BSI qui fait sa
_____________merci de me réponds .............
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2015, 20h57   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Y'as deux possibilité,sois le gaz réfrigérant as dépasser sa valeur sois ton Bsi as un problème
et je suis très pour la première supposition, j'ai déjà eux le même problème
bonne chance l'ami
Vieux 06/05/2015, 05h31   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Les sondes de températures indiquent des valeurs correctes ?
La pression à l'intérieur du circuit est de combien ?
Pas de soucis de panne côté moteur, qui pourrait bloquer l'enclenchement de la clim ?
Une lecture de panne a été faite dans les boitiers principaux ? Si oui, as tu le résultat ?
Vieux 06/05/2015, 06h37   #4
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Justement hier une c3 en clim manuel non régulé. c'était le capteur de temp ext sous le rétro qui affichait des valeurs en dessous de 5°
Donc contrôle tes capteur comme dit plus haut ;)
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2015, 18h55   #5
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
merci,touts les valeur son bon,les sondes(ya que une seule sonde d'évaporateur) .pressostat,compresseur,commande,boitier fusible moteur.
moi je pense le BSI
parce que ou diag, demande embrayage compresseur inactif,tonc le bouton fonction
Vieux 08/05/2015, 16h28   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, est ce que tu n'aurais pas un defaut de thermostat piloté dans le calculateur d'injection? Certains defaut present dans le calculateur d'injection interdisent l'acivation de la clim , de la regulation de vitesse , ..........
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
AUTOKIMO (10/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 08h22   #7
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour, tout a fait d’accord avec barthdu22 contrôle thermostat piloté avant de toucher a ton BSI
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
Vieux 09/05/2015, 19h29   #8
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut j'ai deja eu le cas ,le probleme venait du thermostat pilote',essaye de brancher un autre pour verifier avant de le demanter .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to elie For This Useful Post:
Vieux 10/05/2015, 17h36   #9
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
problème réglé.si le thermostat électrique qui ne va pas
alors merci bcp mes amis
____________________________
le bon travail na pas de prix
The Following 3 Users Say Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
barthdu22 (26/05/2015), redpoker (10/05/2015)
208 année 2012 essence jardini PSA Group Peugeot, Citroën 12 20/12/2014 14h21
Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 autoprog66 Vente, Achat, Echange 1 12/04/2013 10h14
VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) TAGRART VAS5054, VCDS, ODIS 1 05/03/2013 00h34
Microcat KIA 2012.4.0.1 (04.2012) Multilanguage TAGRART Hyundai,Kia, Daewoo 0 05/09/2012 12h22
Mercedes SDmedia (05.2012 - 06.2012) DVD TAGRART MBStar, Xentry, DAS 0 04/09/2012 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
