#16 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr, a ta place je cherche un autre BSi de mm référence récupérer la voiture( référence différente les essui glace ne s'arretent pas), aprés repgrammation des clés, télécodage des options et tout sera en règle!! j'ai eu le mm problème la semaine derniere et aprés plusieurs tentatives j'ai fini par changer le bsI.
| The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | momoh-93 (03/05/2015) |
#17 |
Merci pour ton retour adel , sauf que ce bsi est très rare a trouver c'est pour cela que je souhaite le réparer .
En y remplaçant l'eprom avec un dump vierge cela pourrait passer? Ou alors d'autres composants pourraient être hs dans le bsi ? |
#18 |
Post les ref de ton bsi j en ai a pleuré des bsi si ta du bol j en aurai un .
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | momoh-93 (06/05/2015) |
#19 |
Yop rojhat ,
96.619.401 BSI 2004 h02-01280406 |
#20 |
bsr mohmoh, le problème c que je n'ai pas pu accéder au contenu du bSI comme ci un composant électronique est hs et les autres ennuies c'est que j'ai essayé plusieurs BSI de référence différente mais des défauts apparaissent. Finalement j'ai trouvé un de mm référence télécodage et tout fonctionne nickel
| The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | momoh-93 (07/05/2015) |
#21 |
Yop adel ,
alors moi j'ai pu extraire les données de la 95128 du bsi mais les données de l'eeprom sont flou .... Toi tu n'a pas pu y accéder depuis l'eeprom ou en obd ? Moi je n'ai même pas le contact sur la voiture ... c'est sa le pire |
#22 |
Slt momo jai regarder jai un bsi 2004 mais en h05 pas h02 :(
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | momoh-93 (07/05/2015) |
#23 |
merci pour ta recherche rojhat ;) Tampis .
Aujourd'hui je test le dump de seeado avec eeprom neuve. Si cela ne fonctionne pas remplacement du bsi |
#24 |
Petite news j'ai testé le dump de seado que je pense est bon mais toujours rien donc remplacement du bsi comme indiqué par adel et d'autre.
Je vous tiens au jus comme dhab.
"Le travail est la moitié de la santé" |
#25 |
bonjour, desolé pour le retard bein cété impossible par obd paske j'avais pas le contact et plus rien ne fonctionne et comme j'ai dit avant j'ai fini par changé le bsi!!
| The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | momoh-93 (10/05/2015) |
| diagbox 8.01 ORIGINALE | tomsy10 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 45 | 13/02/2016 15h51 |
| AVDI originale | opc | Vente, Achat, Echange | 9 | 13/09/2014 19h23 |
| galletto originale | enzo84 | Vente, Achat, Echange | 2 | 05/04/2014 08h43 |
