Vieux 11/10/2014, 23h20   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Thumbs up Code sécurité VCDS Audi A4 B8
salut ,
voici un petit PDF avec les codes sécurité pour VCDS pour pouvoir modier
ou ajouter des options pour les a4 model B8 comme celle ci
pour déclarer un attelage d'origine voici la procédure , qui n'est pas dans le PDF
8 : Codage des calculateurs :
[01 - Engine]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 Changé de 0 à 1
(via la coche "Trailer Installed" dans VCDS)
[03 - ABS Brakes][Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changé de 0 à 1
(via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS)
[09 - Central Elec]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changé de 0 à 1
[10 - Park / Steer Assist]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 Changé de 0000 à 0001 [Trailer Hitch Not Installed -> Trailer Hitch Installed (Manually Removable) via la liste déroulante dans VCDS]
Nécessite d’entrer le code sécurité : 16-Security Access 3.Enter access code 71679
[19 - CAN Gateway]->[Installation List]->cocher 69 – Trailer
Type de fichier : txt code secu a4.txt (90 octets, 181 affichages)
The Following 18 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
adrar (21/10/2014), aghilas (15/04/2015), Anapop453 (25/04/2015), cedrsan (11/10/2014), cloner (12/10/2014), diagnosis29 (12/10/2014), DrDG (04/05/2015), fayssal2017 (04/11/2017), fufounet (23/11/2021), guigui525 (04/05/2015), mahfoud lichani (12/10/2014), mehdifree (03/02/2019), mohhizbar (12/10/2014), Nico (04/05/2015), star31 (12/10/2014), vortex (12/12/2014), VWPassat31 (08/05/2015), zenata (03/11/2017)
Vieux 04/05/2015, 17h07   #2
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
essaie 61378
c'est ca normalement
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post:
HALIM ELEC (16/05/2018)
Vieux 11/12/2015, 20h36   #3
DJALEL86
Avatar de DJALEL86
DJALEL86 is on a distinguished road
effectivement c'est le 61378
DJALEL86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DJALEL86 For This Useful Post:
Vieux 13/08/2016, 16h28   #4
lunehurlante34
Avatar de lunehurlante34
lunehurlante34 is an unknown quantity at this point
Message1Message1
lunehurlante34 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme code securite micra socrate Transponder, code pin 0 21/03/2014 14h20
Je suis à la recherche pour le code de sécurité à DVD III-2013 wolf1120 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 16/02/2014 07h29
Besoin d'un code PIN (ou sécurité) Twingo Spec Transponder, code pin 5 08/02/2014 11h57
Probléme BSI sur 308 ANNEE 2009 besoin du code securite BSI skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 21 24/07/2013 16h05
Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP kam306 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/01/2012 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
