Vieux 30/04/2015, 14h02   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut besoin immo off c220 cdi w202
salut a tous je voulais savoir si on peut faire un immo off sur une mercedes c220 cdi w202 calculateur lucas dcu r merci !
Vieux 30/04/2015, 14h15   #2
karera 1
Avatar de karera 1
non excuser moi c220 d
Vieux 30/04/2015, 14h18   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut karea1,
seulement avec emulateur .
Tu peux poster une photo de l'écu?
karera 1 (30/04/2015)
Vieux 30/04/2015, 14h49   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc epic dcu 6
A0195459432 Lucas EDC EPIC DCU6
Type de fichier : rar EDC-EPIC-DCU6-1397563912.rar (452,2 Ko, 83 affichages)
Vieux 30/04/2015, 17h22   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
emulateur cr1+virgin sur la motorola HC11KW1
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 30/04/2015, 17h27   #6
karera 1
Avatar de karera 1
salut techno peut tu m'expliquer la procedure etape par etape stp je n'en ai jamais fait avec emulateur
Vieux 30/04/2015, 21h24   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Me revoila, un petit pdf pour la procédur a partir de la page 22.
Type de fichier : txt emulateur mb.txt (73 octets, 177 affichages)
diagprog (30/04/2015), karera 1 (30/04/2015)
Vieux 02/05/2015, 19h14   #8
gizmo33
Avatar de gizmo33
gizmo33 is an unknown quantity at this point
bonjour ,
je suis nouveau sur ce forum ,
donc je me présente , tom :)
j'ai d'une Mercedes c220 d de 96 et je rencontre le même problème ,
mon ecu lucas est le
DCU R 04010009
type ed 0012 (80553D)
num serie 56925 DOG
A016 5457632
ED0012 SW39 95FD 1696
est il possible de faire un immo off ?
merci infiniment d avance :)
cordialement tom
gizmo33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2015, 20h08   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Bonjour gizmo,
je vois que vous êtes nouveau , je vous demande de lire le règlement du forum et de vous mettre en ordre svp.
Merci davance.
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
ECU diag (02/05/2015), karera 1 (16/05/2015), seadoo831 (02/05/2015)
Vieux 05/09/2018, 21h27   #10
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Bonjour je suis actuellement dans le même cas je cherche la procédure maiq le document n'est plus dispo sur MEGA .
Cordialement
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2018, 23h47   #11
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Cordialement
salut https://carlabimmo.com/julie-manual telecharge le manuel et regarde par rapport a ton ecu
cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Adrien13 (06/09/2018), klif26 (06/09/2018)
Vieux 06/09/2018, 06h19   #12
Adrien13
Avatar de Adrien13
Merci j'ai regarder la doc il ne parle pas de virginiser il faut juste brancher emulateur ?
Ecu 1 pour LUCAS
Vieux 06/09/2018, 06h50   #13
chipshop
Avatar de chipshop
Ecu 1 pour LUCAS
Salut tu dois modifier quelques lignes il poser un émulateur c'est la meilleure des solutions cordialement
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
klif26 (06/09/2018)
Vieux 06/09/2018, 09h44   #14
Adrien13
Avatar de Adrien13
Oui faut juste couper les fils ?
Vieux 06/09/2018, 14h09   #15
chipshop
Avatar de chipshop
Respire un bon coup et regarde ce que tu as téléchargé calmement tu dois respecter la procédure bon courage
svp immo off benz c220 electro68 Immobilizer dumps/solutions 8 14/11/2014 15h07
C 200 W202 Ne demarre pas Haddoken7 Mercedes Benz 4 22/05/2014 23h38
la clé de Mercedes W202 tihiuvek programmation & synchronisation de clé 0 19/02/2014 12h34
Contact-Démarrage Mercedes w202 c220 cdi farouk Automobile en général 2 28/03/2013 10h52
Transpondeur Mercedes C220 , W202 bangreno Transponder, code pin 0 11/08/2011 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
