Vieux 01/05/2015, 13h54   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut mercedes c220d w202
salut a tous je vien d'attaquer une merco c220 diesel serie w202 le souci et que la voiture ne demarre pas au tdb j'ai les voyant injection epc au diag je communique avec l'ensseble des elements j'ai pas peus relever les codes default mais si je me souvien il y avais pas de communication avec l'aiguie de position et electrovane de stop mais le souci et au niveau de la prise kostal je n'ai pas d'alimention dutout rien le moteur entier a ete remplacer et tous le reste d'origine je voulais savoir vue qu'il y a l'antidemarrage sur ce model malgres quel et ancienne comme caisse et ce que ca pourrais couper l'alimentation en totaliter qui va a cette prise ou non si c'est non je pensse a un probleme de faisceau c'est juste pour m'eviter de tous ouvrir je precise pas de gazoile qui arrive au injecteur le demarreur se lance demarre et coupe au start pilote voila
Vieux 01/05/2015, 13h55   #2
karera 1
Avatar de karera 1
excuser la voiture demarre au start pilote et s'arrete des que l'on arrete de pulveriser le produit !
Vieux 01/05/2015, 13h58   #3
karera 1
Avatar de karera 1
le calculateur et pompe a injection type lucas !
Vieux 10/05/2015, 14h19   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut ????????????????????????
Mercedes w202 ne demmare pas dreambox Mercedes Benz 5 31/03/2015 22h58
2 code radio mercedes W202 neocol Autoradio et Navigateur GPS 2 18/11/2014 14h33
la clé de Mercedes W202 tihiuvek programmation & synchronisation de clé 0 19/02/2014 12h34
clef Mercedes CDI 220 W202 si ahmed programmation & synchronisation de clé 4 02/02/2012 20h54
Transpondeur Mercedes C220 , W202 bangreno Transponder, code pin 0 11/08/2011 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h29.
