Vieux 29/04/2015, 09h11   #1
Seiz
Avatar de Seiz
Seiz will become famous soon enoughSeiz will become famous soon enough
Question USB Universal Programmer avec GQ-3X Re-1.51(SW Re. 6.34) : DUMP codés ???
Voilà, je vous explique le contexte et le probleme.
J'utilise un programmeur de flash avec socket PSOP44 pour lire des 29F200/400 provenant de calculateur Renault Sirius 32/34 EMS3134 .
Jusque là, aucun soucis particulier, j'arrive à lire les FLASH complet (256ko ou 512ko) et je peux les réécrire sans soucis sur d'autre FLASH et les souder sur d'autres calculo.
La voiture démarre à chaque coup.
Par contre, et c'est là le problème, c'est que si l'on me donne un DUMP total du même calculateur lue via GALLETO, et bien le fichier est déja différent, mais surtout, quand je l'écris sur le flash, et bien le calculateur ensuite ne fait plus démarrer.
Après rapide recherche avec Dough29 d'ici, il s'est apperçu que l'adresse de version du dump est visiblement codé sur les fichiers lue directement via le programmeur.
En revanche, le DUMP via GALLETO est parfait et ressemble aux DUMP trouvés en ligne.
Avez vous une idée de ce qui pourrait causer ce codage et donc nous empecher de modifier et lire les MAP ?
Petites précision, le passage dans un immo off de ces DUMP codés fonctionne parfaitement.
Ci joint un exemple du problème, à l'adresse 8000 :
Fichier "normal" :
https://dl-web.dropbox.com/get/SIRIU...kdZYRzCCIrDlhQ
Fichier via programmeur:
https://www.dropbox.com/s/6muof16dww...C3%A9.JPG?dl=0
Merci à la communauté !!!
Seiz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seiz For This Useful Post:
Geri (02/05/2015)
Vieux 29/04/2015, 09h19   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut Seiz ,
Pour poursuivre il te manque la présentation et ta localisation dans ton profil.
Merci d'avance de faire le nécessaire.
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Drogo (29/04/2015), Seiz (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 09h39   #3
Seiz
Avatar de Seiz
Salut Seiz ,
Salutations
Bonjour Diagnosis29,
Au temps pour moi, c'est dorénavant à jour .
Vieux 29/04/2015, 09h45   #4
diagnosis29
Envoyé par Seiz Voir le message
Merci , mais je ne vois toujours pas de présentation
a+
Drogo (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 16h02   #5
Seiz
Avatar de Seiz
a+
Dans mon profil ?
Vieux 29/04/2015, 16h15   #6
diagnosis29
Dans mon profil ?
tu dois faire ta présentation dans cette section :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...play.php?f=108
c'est obligatoire , tu as surement du le lire dans le règlement j'en suis sur
a+
Seiz (02/05/2015)
Vieux 29/04/2015, 16h31   #7
Seiz
Avatar de Seiz
Enjoy ;) ;)
diagnosis29 (29/04/2015)
Vieux 30/04/2015, 15h51   #8
dough29
Avatar de dough29
dough29 will become famous soon enough
Salut !
Voici un visuel de comparatif entre les 2 encodages, en haut c'est parfait, en bas ce que lis Seiz avec son matériel.
Si quelqu'un a une piste ça serait top !
dough29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dough29 For This Useful Post:
Geri (02/05/2015)
Vieux 30/04/2015, 16h25   #9
Seiz
Avatar de Seiz
Ouais c'est exactement ce que j'ai pas réussi à faire. Lol
Vieux 02/05/2015, 10h38   #10
Seiz
Avatar de Seiz
Hello,
Personne n'a été confronté à ce problème ? Ou personne n'y a déja fait attention ?
Vieux 02/05/2015, 10h58   #11
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Un fichier lu avec FGtech Galletto V54 ne peut pas être copier sur un nouveau Eeprom avec le GQ-4X ? C'est la bonne conclusion?
Un professional tuner m'a dit que je dois toujours faire l'écriture avec le même materiel utilisé pour la lecture. J'avais fait la lecture (OBD) avec le Galletto V54 et l'écriture avec le MPPS. J'ai réussi mais selon le programmateur j'ai pris un grand risque.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2015, 11h01   #12
dough29
Avatar de dough29
Oui et surtout qu'avec le matériel de Seiz c'est impossible de faire une reprogrammation car les valeurs sont complètements différentes dans son encodage.
Moi avec mon Galletto aucun soucis, je peux extraire les cartos avec des valeurs cohérentes et surtout voir en clair dans le fichier certaines infos -> exemple dans a3003503, 3503 est le numéro de calibration du fichier ;)
Vieux 02/05/2015, 11h09   #13
Seiz
Avatar de Seiz
Envoyé par Geri Voir le message
C'est exactement ça !
Je ne peux rien faire des fichiers que je trouve ou que Dough dump avec son Galleto.
C'est un beau bordel.
En soit c'est pas "trop" grave mais comme je fais des calculo bi-carto, je suis obligé de passer par le GQ-3x .
Il y a un encodage qui se fait à la lecture et à l'ecriture et ça fout tout en l'air.
Sans compter qu'effectivement, impossible de comprendre et donc modifier les MAP.
Vieux 03/05/2015, 16h37   #14
Seiz
Avatar de Seiz
Petite avancée;
J'ai écrit un full dump sur un FLASH et ensuite soudé sur un calculo. Ca démarre.
Ensuite, lecture du full DUMP via Galletto, et magique, plus de codage.
DONC, le logiciel USB universal programmer, code les fichiers à la lecture et les décodes avant écriture.
Ce qui fait qu'il est alors impossible d'écrire un DUMP via GQ-3x si ce dump n'a pas été lu par le même matériel.
Le codage est vraiment très très contraignant, voyez par vous même :
The Following 2 Users Say Thank You to Seiz For This Useful Post:
Geri (04/05/2015), pacoaloha (23/05/2015)
TOP3000 Universal programmer REDZONE31 Programmateur de composant (flasher) 0 18/05/2014 22h47
probleme synchro tacho universal 2008 avec pc tt57910 Tableau de bord (Dashboard) 0 25/12/2012 17h00
Up-48a high speed universal programmer helmi reguig Programmateur de composant (flasher) 0 09/03/2012 17h00
Peut-on faire Dash + Bsi d'une citroen C4 avec le Tachopro Universal ay2sa Tableau de bord (Dashboard) 8 11/02/2012 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
