Vieux 20/11/2010, 19h28   #16
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
desolé pour le retard, probleme de connexion,
effectivement c'est ca
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
taxi300 (20/11/2010)
Vieux 20/11/2010, 22h20   #17
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
je pense que la cause vient de ton bsi
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
A-M-S (01/12/2010)
Vieux 20/11/2010, 22h57   #18
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Envoyé par lari95400 Voir le message
bonsoir et que dois-je faire ? c'est reparable
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2010, 09h49   #19
hamid
Avatar de hamid
hamid is an unknown quantity at this point
Salut,controle combien il y a de clé de programmer sur to picasso il y a un maximun de 5 si mes souvenir sont exact su tu est au maxi tu ne peut plus en reprogrammer d'autre clef il te faut un outil comme MVP ou SBB pour effacer celle qui ne sont plus utiliser,pour ton progammateur AD900 PRO il ne copie pas les transpondeur en crypto 46
hamid est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamid For This Useful Post:
taxi300 (21/11/2010)
Vieux 21/11/2010, 15h31   #20
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par hamid Voir le message
bonjour hamid enfait avec lexia3 au moment de l'apprentissage et dialogue avec le bsi j'ai constaté juste une clé programmé peut etre le probleme due d'un mauvais contact par rapport au cablage ou le neyman car il a été deja reparé je vais suivre le conseil de ricards99 et merci hamid trés sympa
Vieux 21/11/2010, 15h40   #21
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par ricards99 Voir le message
justement c'est ca ton probleme, la puce tp12 est une puce id46 mais totalement vierge pour pour pouvoir l'utiliser il faut d'abord la precoder pour peugeot sinon elle va jamais marcher, pour ton cas peut etre la puce a ete precodée avant l'achat,
le precodage c'est comme formater un disque dur ( grosso modo) ou plutot choisir un systeme de fichier ( fat, fat32, ntfs...) pour qu'elle accepte un codage specifique
la meme puce tp12 peut etre precodée en id46 toujours mais tu a le choix du constructeur pour qu'elle soit compatible, cherche quelqu'un qui le zedbull ou le RW2 il poura te la precoder en 5 secondes
bonjour ricards ce truc de precoder sa m'interesse pour améliorer un peu de mes connaissace estceque tu peux m'expliquer un peu claire pour que je puisse bien comprendre et encore estceque ad900pro fait la precoder stp et merci
Vieux 21/11/2010, 18h45   #22
hamid
Avatar de hamid
Salut Taxi300 le véhicule démarre ??
Vieux 21/11/2010, 21h35   #23
taxi300
Avatar de taxi300
bonsoir pas encore je l'ai pas essayé
immo of xsara picasso RANA Immobilizer dumps/solutions 33 24/08/2017 13h25
programmation autoradio sur picasso baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 8 16/05/2010 23h52
Besoin de fichier Ori Xsara Picasso Amine13 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 07/03/2010 20h02
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
