Vieux 28/04/2015, 22h23   #1
Edouard
Avatar de Edouard
Edouard is on a distinguished road
Par défaut recuperation code defaut DME M5 E34 de 93
je cherche comment récupérer les codes defauts du motronic M3.3 (ref 0261200412).
J'ai tenté la technique des 5 appuis sur la pedale d'accelerateur mais ca ne fonctionne pas.
J'ai tenté de me faire une interface ADS avec INPA (BMW ADS interface de Hans Vaalund) sans succès (mais celle ci ne fonctionnant pas non plus sur une 328i de 97....)
Il parrait que cela etait possible avec une vielle version de bmwscanner mais impossible de trouver une version anterieur a 1.36...
Si vous avez une technique a partager merci d'avance
bonne soiree
Edouard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2015, 22h31   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
carsoft 6.5 sera ton meilleur ami.
Vieux 28/04/2015, 22h49   #3
Edouard
Avatar de Edouard
Merci DrDiag,
j'ai tellement lu que carsof n'etait pas terrible (par rapport a INPA) que je n'ai jamais cherché a le faire fonctionner... Mais c'est idiot :-/
Je vais donc me mettre en quête d'une interface... saurais tu si la VAGcom KKL (a base de FTDI) fonctionne avec carsoft ?
Vieux 28/04/2015, 22h53   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par Edouard Voir le message
Merci DrDiag,
ça je ne peux pas te dire,
je fonctionne toujours avec les interfaces fourni avec le prog.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Edouard (28/04/2015)
Vieux 28/04/2015, 23h13   #5
Edouard
Avatar de Edouard
Comme j'avais carsoft 6.5 sur mon PC j'ai tenté le coup... ca ne fonctionne pas avec le VAGcom :-( (sur e36 de 97)
The Following User Says Thank You to Edouard For This Useful Post:
DrDG (28/04/2015)
Vieux 23/06/2015, 16h17   #6
griffith
Avatar de griffith
griffith is an unknown quantity at this point
C'est normal que ça ne fonctionne pas avec un vag com.
Il te faut une interface dédiée sur port com (le fameux boitier "5 led")
Je connais bien carsoft 6.5 c'est le 1er outil que j'ai acheté lol ...
griffith est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2015, 17h16   #7
kaisen
Avatar de kaisen
kaisen will become famous soon enough
Je l'ai déjà fais avec mon autocom en selectionnant un véhicule au calculateur similaire.
Genre 530i Je crois en DME 3.1
kaisen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2015, 17h18   #8
kaisen
Avatar de kaisen
DME 3.3 Pardon
Vieux 06/07/2015, 08h41   #9
Edouard
Avatar de Edouard
merci Kaisen, je vais donc me renseigner sur cet "autocom"
a+
récupération dump temic PSA DrDG Airbag 57 30/11/2017 22h02
Logiciel récupération PIN ECU PSA diagnosis29 Transponder, code pin 0 09/03/2015 08h27
récupération des donnes calculateur ajfleclerc Electronique 13 28/12/2014 09h58
recuperation des fichiers immo saleh programmation & synchronisation de clé 2 28/04/2013 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
