Vieux 20/03/2014, 11h44   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Dump vierge BSI 206 1.4 HDI 95160
Bonjour a tous, si possible j aurai besoin d un vierge pour ce dump BSI ainsi que le code pin pour le recodage
Merci :)
Type de fichier : bin 95160 BSI 206 1.4HDI.bin (2,0 Ko, 213 affichages)
Vieux 20/03/2014, 12h21   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
code pin 8X75
Type de fichier : bin 95160 BSI 206 1.4HDI-Virgin.bin (2,0 Ko, 177 affichages)
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
jah83 (20/03/2014), NEGOCAUTO33 (26/07/2014)
Vieux 20/03/2014, 12h50   #3
jah83
Avatar de jah83
Merci, entre temps j ai trouver le soft qui m as bien donné le meme code :) Pour ce qui est de la passer en vierge il faut le remplir en FF ?
Autant pour moi j avais pas vu ton fichier joint! encore merci
Dernière modification par cedrsan ; 20/03/2014 à 13h31.
Vieux 26/07/2014, 16h04   #4
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par NEGOCAUTO33 Voir le message
Salut Bazboz :)
peut tu me me virginisé le dump de ce bsi stp
c'est pour une 206 1.4HDI ANNEE 2004
BSI E002 SIEMENS S100 80 85 220 D
DUMP AVEC 165 000 KM
Eeprom 95160
Salut voici ton vierge pass dans ta boite
Type de fichier : rar 95160 vierge 206 .rar (237 octets, 78 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
NEGOCAUTO33 (26/07/2014), nicokartcross (16/07/2020)
Vieux 26/07/2014, 17h37   #5
amrougafsa
MERCI,je test sa super sympa ;)
donc la jai juste a codé sur pp2000 en manuel en entrant le code immo ?
oui le bsi va prendre le km du dash car il est a 0 kms et l'immo en vierge
t'as le bon pin code ?
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 26/07/2014, 17h40   #6
amrougafsa
moi je trouve G9KC
Vieux 26/07/2014, 18h39   #7
amrougafsa
regarde si t'as bien souder l'eeprom aussi vérifier le fusible HS si il est bien placer [IMG][/IMG]
Vieux 26/07/2014, 18h52   #8
farid iddir
Avatar de farid iddir
dés fois il faut redémarrer ton pc
Vieux 28/04/2015, 15h11   #9
ptidemon
Avatar de ptidemon
ptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the rough
Bonjour, je n'arrive pas à trouver par moi même le code pin de ce bin de 206,
j'ai lu complétement le code hexa mais tout à l'air codé sur 206, pas comme sur 308 ou 207 ou le pin est en clair. il est crypté sur 206 ? j'ai essayé d'extraire le pin depuis le logiciel PSA Calculator 16.04.07 mais impossible de le lire également, quelqu'un pourrait me filer un coup de main ?
ptidemon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2015, 21h49   #10
amrougafsa
Envoyé par ptidemon Voir le message
poste ton dump
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 29/04/2015, 09h24   #11
ptidemon
Avatar de ptidemon
Envoyé par amrougafsa Voir le message
poste ton dump
et bien je parle tout simplement du dump disponible dans le premier post :
95160 BSI 206 1.4HDI.bin. Tu peux me filer un coup de mains sur comment trouver le pin sans passer par un logiciel ? il semble être crypté, il y a un moyen simple de le décrypter à la main ? rien que pour avoir le vin par exemple ?
Merci les amis
Vieux 29/04/2015, 13h15   #12
amrougafsa
Merci les amis
le pin code du dump disponible dans le premier post : 87X5
essayer et poste resultat
Vieux 29/04/2015, 13h20   #13
amrougafsa
pour ton vin : VF32C8HXFXXXXXXXX
pour le reste passe dans ta boite
ptidemon (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 14h37   #14
ptidemon
Avatar de ptidemon
Merci beaucoup ! Je viens de comprendre aussi comment ça marche pour ce bin crypté de 206. Merci beaucoup pour ton mail perso et cette réponse !
Vieux 29/04/2015, 14h54   #15
amrougafsa
ooops ce que je viens de comprendre que t'as pas un soucis avec le vehicule car elle est pour l'ami jah83 mais juste t'as voulu savoir comment extraire le pin et le vin .
Bon voici les methodes les plus simple
avec immokiller :
le bon pin code avec PBSI-calc (Peugeot Key Calculator)
bon courage
The Following 4 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
ishams2002 (25/12/2016), kamel76 (21/06/2018), lenoob (04/05/2015), ptidemon (11/05/2015)
Dump vierge BSI 95160 Peugeot partner BRUNO POWERCHIPS Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 01/11/2015 13h42
recherche dump vierge 95160 air.huile Immobilizer dumps/solutions 19 14/03/2013 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h22.
