Vieux 24/04/2015, 23h09   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Récupération dump temic PSA.
Bonsoir a tous
j'aimerais avoir une info au sujet d'un Temic PSA
faut'il obligatoirement que j'ouvre le boitier pour extraire le dump ?
Dernière modification par DrDG ; 26/04/2015 à 22h00.
Vieux 25/04/2015, 21h29   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Oui effectivement,c'est obliger de l'ouvrir malheureusement
DrDG (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 10h53   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut infos
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
Bonsoir a tous
slt si ta le carprog tu peux le lire en pinout
k-line pin 15
+ 12v pin 47
gnd pin 9
DrDG (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 14h01   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par nimbus Voir le message
k-line pin 15
+ 12v pin 47
gnd pin 9
cool j'ai carprog et justement il m'indique le pinout que tu me donne mais il me dit aussi de l'ouvrir et utiliser la pince sur l'éprom c'est pour ça que j'ai voulu avoir des infos comme c'est le premier que je fait.
Vieux 26/04/2015, 19h52   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Finalement j'ai un peu de mal a comprendre Carprog me dit que sur ce modéle il me faut soit la pince A6 soit l'adaptateur A4 et trouver l'éprom 95160
donc ce modèle serait le seul a devoir être ouvert , une fois ouvert ou ce trouve l'éeprom sur le dessous ? car sur le dessus elle n'y est pas .
si vous pouvez m'éclairer.
Type de fichier : jpg WP_20150426_014.jpg (110,3 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg WP_20150426_017.jpg (90,7 Ko, 43 affichages)
Vieux 26/04/2015, 20h25   #6
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
Ladessus c est une 68HC912BE32 et elle ce trouve de l autre ccôté
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
docteur_v6 (26/04/2015), DrDG (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 20h36   #7
DrDG
Avatar de DrDG
Ok,c'est pas avec la même pince a eeprom alors ?
Vieux 26/04/2015, 21h04   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
68HC912BE32 c'est un MCU Motorola,j'ai pas carprog pour savoir comment il fonctionne ,personnellement pour ce type de MCU j'utilise Upa ,tu peux le lire avec x-prog aussi
DrDG (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 21h22   #9
DrDG
Avatar de DrDG
ok,j'essaye de trouver le pinout pour la MCU tu aurais ça dans un coin ?
Vieux 26/04/2015, 21h46   #10
DrDG
Avatar de DrDG
Je n'est pas trouver comment enlever la carte électronique du boitier , alors j'ai coupé,c'est vraiment petit les pattes de la MCU.
Type de fichier : jpg WP_20150426_019.jpg (92,6 Ko, 45 affichages)
Vieux 26/04/2015, 21h51   #11
stephane
Avatar de stephane
Tu n avait pas besoin de coupé il faut glisser un petit tournevis plat entre la carte et la parti orange et tu soulève tout doucement de chaque côté
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
DrDG (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 21h57   #12
stephane
Avatar de stephane
De plus c est un c2 ou c3 ton boitier?
DrDG (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 21h58   #13
DrDG
Avatar de DrDG
C'est mon premier,je le saurais pour la prochaine fois
j'ai trouver quelques info par rapport au pinout sur ce post
http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=23544
que pense tu du pinout ?
Vieux 26/04/2015, 22h01   #14
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par stephane Voir le message
Mon boitier est d'un Fiat Ulysse exactement
ref: 1495658080
Vieux 26/04/2015, 22h04   #15
stephane
Avatar de stephane
Tout dépend de ce que tu as pour le faire le carprog clone peut le lire il me semble mais comme te la dit bouzi002 si tu te lance dedans prend un upa-s
Dump vierge airbag temic 807 mom33 Airbag 7 30/12/2019 05h54
Lecture de dump sur temic VITO ERIC" Transponder, code pin 7 13/10/2014 12h45
Dump vierge Temic Twingo tarekdj Airbag 11 25/08/2014 20h46
Calculateur Mercedes Temic, MCU motorola, dump Mercos78 Airbag 1 21/03/2014 12h08
402792B8 temic clear dump blacksheep Airbag 0 15/02/2014 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
