Vieux 25/04/2015, 16h59   #1
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
Par défaut question sur bsi psa
bonjour a tous
est il possible de lire un bsi sur table?
je ne parle pas de pinout ou hc912 ou eeprom
je parle de faire un diag du bsi sur table avec p2000 ou autre
merci pour vos contributions
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 17h20   #2
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
Lire BSI normal, mais je ne étais pas tout
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 18h07   #3
fruky
Avatar de fruky
merci pour ta réponse mais je n'est pas compris ton message
Vieux 26/04/2015, 00h05   #4
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
tu peut faire la lecture sur table mai avec PP2000 je sais si tu peut
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2015, 00h09   #5
Question slt
Slt quel et le rapport avec pp2000 et sur table je vois pas du tous moi
Vieux 26/04/2015, 01h41   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Pour voir si il n'est pas hs surement .
Vieux 26/04/2015, 06h47   #7
fruky
Avatar de fruky
merci pour votre participation mais en fait la question est
peut on lire un bsi sans la voiture comme on fait avec les calculateur en boot mode mais pour bsi?
diag bsi sur table avec pp2000 autosome ou autre
Vieux 26/04/2015, 17h14   #8
fruky
Avatar de fruky
personne qui a déjà lu un bsi sur table comme si il été dans l'auto
Vieux 27/04/2015, 09h46   #9
tony76
Avatar de tony76
Oui bien sur il te faut les alims , les masses , et le ou les fil de com , ca passe je l'ai déjà fait plusieurs fois c'est souvent du can et ne pas oublier de mettre la résistance de bouclage 120 ohm en terminaison
Tony76
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
fruky (27/04/2015), j-sky (27/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 16h23   #10
fruky
Avatar de fruky
tu a les schema stp sur quelle tu a réussi
donne moi un peu plus de détail si tu a des photo c le top
Vieux 27/04/2015, 17h34   #11
tony76
Avatar de tony76
Désolé j'ai pas de photo et pour les plans je me sert d'autodata , vivid ou encore du sedre et je câble
Tony76
Vieux 27/04/2015, 18h44   #12
fruky
Avatar de fruky
ok je v jeté un oeil sur ce fameux autodata j'en entend beaucoup parler mais jamais essayer
merci pour ta participation je c que c possible c déjà pas mal
superthanks
433 ou 434 mhz that is the question tintin421 programmation & synchronisation de clé 4 05/03/2015 22h30
question hughie Mécanique générale 2 22/01/2015 18h03
question sandy976 Café du forum 13 03/07/2014 22h41
Une question sur vag 107 dixneuf57 VAS5054, VCDS, ODIS 2 19/06/2013 14h20
Question twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 0 09/12/2010 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
