Vieux 21/04/2015, 17h02   #1
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Par défaut Impossible de changer le numero de serie sur autocom
Salut à tous
Selon les dires de certains membres du forum, il serait possible de modifier le SN (serial number) à l'aide du soft disponible dans la version de maxpower et en étant connecter à la voiture (ou 12volts)
Et bien je n'y suis pas parvenu! Je me branche à la voiture, je met le contact, je lance le soft "change SN", je clique sur read et aprés un petit instant il me dit error transmission...
Savez vous de quoi cela peut venir???
Merci d'avance pour l'aide apporté
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post:
joce (25/05/2015)
Vieux 22/04/2015, 11h31   #2
breakli
Avatar de breakli
Personne pour m'aider ou interessé pour modifier son numero de serie?
Vieux 22/04/2015, 11h48   #3
Par défaut slt
Envoyé par breakli Voir le message
slt rien et réglé encore
Vieux 22/04/2015, 17h16   #4
breakli
Avatar de breakli
Je ne comprend pas ce que tu veux dire Greg ??
Si tu veux savoir si j'y suis arrivé, alors la réponse est non.
Tout est bien installé, mais je voudrais changer le Snowboard et ça ne fonctionne pas.
Personne n'a un tuto?
Vieux 24/04/2015, 01h41   #5
breakli
Avatar de breakli
C'est sympa jphp mais je ne comprend toujours pas quoi sert le soft "change SN" dans la version de max power?
Car si j'ai bien compris le but de changer le numero de serie et d'eviter de se faire blacklister en ayant le meme numero que tout le monde, donc ca m'interesse...
Vieux 24/04/2015, 01h45   #6
Par défaut slt
slt quel et ton problème exacte
Vieux 24/04/2015, 03h11   #7
breakli
Avatar de breakli
ben j'ai pas de probleme j'ai juste une vci installé en 100251 et je veux changer le numero de serie pour pas etre blacklisté pour x ou y raison
du coup j'ai reinstallé autocom en changeant le sn des le depart et en creant la clef correspondante au sn que j'ai chosis, je testerai demain si ca fonctionne
ce que je comprends pas c'est comment fonctionne le soft change sn fournit par maxpower
mais je me dis que pour changer de sn il faut peut etre en avoir activer d'autre...
Vieux 24/04/2015, 22h07   #8
breakli
Avatar de breakli
Alors alors???
Vieux 24/04/2015, 22h29   #9
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Qui a le soft Tool.exe ?
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 01h29   #10
Question re
je ne vois pas du tous en quoi sa changerait de changer ton numéro de série si ton diag et fonctionnel et que tu ne fais pas les mise a jours part internet ou j'ai rien compris j'aurais louper une étape???????????
cordialement
Greg.
Vieux 25/04/2015, 08h56   #11
breakli
Avatar de breakli
en fait tu voudrai changer en flashant ton vci , pour ne pas etre blacklisté! ton vci c une copie , et c forcement blacklisté , seule les vci ori ne le s'ont pas ! et accepte les flash
Oui c'est bien ça jphp, mais dans ce cas pourquoi avoir mi de quoi changer le sn ?
Du coup j'ai desinstaller mon autocom, et je l'ai réinstaller avec un numéro sn au hasard en créant une clef avec hwid
Je verrais si ça fonctionne et vous tiendrez informé
Vieux 25/04/2015, 09h00   #12
breakli
Avatar de breakli
cordialement
Greg.
Je crois avoir lu sur le site que l'on pouvait changer le numéro de série pour avoir son propre vci, mais apparemment je fais fausse route.
J'ai fais un dernier test en installant mon autocom en modifiant immédiatement le numéro de série et on verra bien si ça marche...
Je vous tiens au jus
Vieux 25/04/2015, 12h15   #13
Smile re
Je doute que cela change quoi que ce soit a ton diag et que sa et de l importance
Vieux 25/04/2015, 12h37   #14
Question
certaines vci chinoise accepte d'etre flascher, et d'autres non, mais le prob est peut etre ds autocom vu que tu peut changer le serial,
les officels accepte toutes le flash sans changer le serial
bon weekend
slt jp sa changerai quoi de changer le serial number???
Vieux 25/04/2015, 12h45   #15
oui donc aucune importance le serial fonctionne sa sert
Numéro de série pour utiliser certaines fonctions du CAN CLIP alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 11 01/06/2018 14h35
Numero de serie Delphi ds150e MAXYBOOM Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 17/07/2014 09h51
Obtenir détails depuis numéro de série citron5 PSA Group Peugeot, Citroën 7 14/06/2014 23h46
probleme vci numero de serie cdp incorect justinyours Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 05/03/2014 19h29
changement numero serie booba Electronique 4 10/10/2013 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
