Vieux 24/04/2015, 21h26   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut EGR OFF EDC16C34 sur 307 1.6 HDI de 2005
Bonjour, quelqu'un peut il me faire un EGR OFF sur une ecu EDC16C34 pour une 307 1.6 HDI de 2005 sans FAP.
Apres avoir changé la vanne EGR j'ai toujours des problèmes sur VANNE EGR avec seuil maximum mais pourtant j'ai mis une plaque.
2 emes defauts et sur les Bougies de préchauffage Relais alimenté et bougie non.
La voiture prend l'accéleration en 2 temps avec un etouffement a mis course et fume.
Voila le fichier d'origine.
Type de fichier : rar BOSCH EDC16C34 ori.rar (48,2 Ko, 12 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 24/04/2015, 21h40   #2
danyparis
Avatar de danyparis
La vanne que j'ai posé n'a que 20 000km
Pourtant la voiture n'avait pas ce defaut jusqu'a ce que je regle le problème de pression turbo (Durite deboitée)
Vieux 24/04/2015, 23h26   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Pourtant ca a bien fonctionné jusqu'a ce que je reméte les durites sur le capteur de pression.
Mais etant donné que je fais l'embrayage ce weekend je reverrais tout en qui concerne les bougies mais EGR j'avais le meme defau avant.
Maintenant le probléme est que l'accélération se fait en 2 étapes.
A froid 2500 tr/min comme un rupteur de quelques seconde puis ca monte .
A chaud ca monte avec un mini palier a 2500 tr/min puis ca monte vite mais la voiture fume.
Vieux 24/04/2015, 23h44   #4
danyparis
Avatar de danyparis
oui la fumé c du gasoil pas du noir.
et les seuls defaut sont EGR seuil maxi et bougie non alimenté
Vieux 24/04/2015, 23h56   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , tiens c'est un egr off volta . Il est bien pratique ( pour l'egr volta marche plutot bien la dessu ). Je ne sais pas si ca va t'aider . Mais JHPG a raison il y a aussi une mise a jour pour ces problemes . Vraiment une misère ce DV6. Bon week-end
Type de fichier : rar bosch edc 16 c43 egr off V.rar (47,1 Ko, 14 affichages)
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2015, 23h58   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Merci les amis.
Je vais de suite pour essayer de faire cette mise a jour je vous tiens au courant d'ici quelques minutes.
Vieux 25/04/2015, 01h13   #7
danyparis
Avatar de danyparis
la panne a ete resolu.
le probleme venait du compteur !!!
J'avais un defaut de multiplexage avec le compteur, j'en avais un autre mais avec 100 000km de plus, je l'ai donc remplacé et la panne a disparu.
donc a savoir si vous tombez sur cette panne des fois ca peux venir du dash.
la question maintenant est comment giffler le compteur. C'est un T5 avec NEC.
MERCI pour tout
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
jphp (25/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 08h18   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
1.6hdi dash avec le NEC ?
tu es sur?
si non nec programmer le fait sans souci
Vieux 27/04/2015, 08h32   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut je n'ai pas compris : le probleme de fumée venait du compteur ???
Air bag c3 2005 rhiat Airbag 4 26/11/2013 22h58
Aider moi pour un EGR OFF pour une C4 2005 1.6 HDI EDC16C34 sosauto Chiptuning 4 30/07/2013 15h39
programmer une cle bmw E87 2005 alexdu13400 programmation & synchronisation de clé 17 07/11/2011 23h08
Alfa gt 2005 durdur Chiptuning 4 23/07/2011 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
