Vieux 24/04/2015, 16h20   #16
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Merci frère je teste sa demain et je ferais un retour
Vieux 24/04/2015, 16h27   #17
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
essaye plutôt celui la ok 100% 207 bsi h02_00.bin
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post:
ECU diag (24/04/2015), ElTurco (19/08/2020)
Vieux 24/04/2015, 17h47   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ya que des ff Dan ton dump
Vieux 28/04/2015, 11h52   #19
ptidemon
Avatar de ptidemon
ptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the rough
Bonjour, je viens de comparer les deux bin pour ma culture personnelle, et je ne retrouve pas le pin dans le bin vierge, est-ce normale ?
ptidemon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2015, 22h34   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
C'est normale l'ami il est vierge ya pas de pin .
Et merci fruky sa marche
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
ElTurco (19/08/2020), ptidemon (11/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 18h17   #21
ptidemon
Avatar de ptidemon
Ok je pense avoir compris, peux-tu confirmer s'il te plait ?
Le code pin de trouve pour tous les véhicules psa, dans l'eeprom du bsi ET dans l'eeprom du calculateur moteur.
Si le bsi est bien, et donc sans le code pin, au télécodage d'une nouvelle clé, le code pin est comparé à celui présent dans le calculateur moteur.
Et : si le bsi et le calculateur moteur sont vierges, avec que des FF, qu'est ce que ça donne ?
Vieux 12/05/2015, 19h36   #22
ptidemon
Avatar de ptidemon
un up pour ma question 1 post plus haut les amis s'ils vous plait :-)
Vieux 13/05/2015, 08h29   #23
ECU diag
Avatar de ECU diag
Le code pin se trouve dans tous les calculateur moteur et tous les calculateur d'habitacle pour beaucoup de constructeur Renault psa wag... Etc
Et si le bsi et le calculateur sont vierge et que tu veux réapprendre la meme clé il te faut le pin qui était enregistrer dans la clé
Vieux 13/05/2015, 08h36   #24
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et il faut pas mettre que des ff
Du moin sa dépend pour quel calculateur
Certain marche avec que des ff
Et d'autres on besoin d'avoir des adresses ecrite Pour pouvoir booter dessus
Valeo V34.1 vierge ? Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 2 14/11/2017 10h33
vierge bsi 807 valeo motard_21130 Immobilizer dumps/solutions 8 08/12/2014 21h03
Recherche vierge bsi C3 valeo Nico Electronique 2 18/08/2014 11h13
BSI Vierge 406 Valeo motor6605 Tableau de bord (Dashboard) 0 12/10/2010 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
