Vieux 21/04/2015, 09h23   #1
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
Par défaut probleme calculateur opel combi-c 1.7cdti
bonjour je suis un peu dans la galere je possede 2 opel combi c
1 avec ecu hs l autre moteur hs
je voudrais mettre le calculateur du moteur hs sur la voiture avec le calculateur hs
je possede l opcom j ai deja fait un reset du calculateur moteur hs
par contre je galere pour la reprogrammation du calculateur
pouvez vous m'aidez?
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2015, 09h24   #2
roroche
Avatar de roroche
Envoyé par roroche Voir le message
j ai les deux codes pin
Vieux 21/04/2015, 10h52   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
essaye de chercher un peut sur le forum tu trouvera le manuel
Vieux 21/04/2015, 14h14   #4
roroche
Avatar de roroche
j ai le manuel mais moi et l anglais ca fait 2 lol
Vieux 21/04/2015, 21h56   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , va dans carrosserie / imo / repro / ecu monté et rentre ton pin . Dis moi si tu trouve . A+
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
MecaTech (21/04/2015), roroche (22/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 22h02   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Pose ton manuel ici ou un lien, je m'occupe de la traduction française aucun problème, merci!
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
obdauto2 (02/05/2015), roroche (22/04/2015)
Vieux 22/04/2015, 09h29   #7
roroche
Avatar de roroche
Envoyé par Ecomouv Voir le message
j ai fais un read ecu identification sur la voiture avec calculateur ok security code
ensuite reset immo
reset engine control module
erase transponder keys
ensuite apres programmation je fais lecture block
ignition status on 12v
transponder key:transponder key 1
transponder status: key1 programmed
engine request:received
immobiliser signal: transmitted
security wait time/ inactive
programmed outpouts:none
la voiture demarre 3 secondes et se coupe
je fais lecture défauts il me mets transpondeur wong not presentet unknown transponder key not present
je sais pas trop ce qui se passe
Vieux 22/04/2015, 13h39   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , il ne fallait pas faire reset imo et key . Juste reset ecu sur la voiture ou tu va prendre l'ecu ( avec le code de cette voiture ) . A ce moment la il serra vierge . Ensuite , tu le pose sur ta nouvelle voiture et tu le programme comme j'ai marqué ( avec le code de la nouvelle voiture ) . La je pense que tu as été trop loin en metant tout vierge . Tu va peu-etre galèrer . Bon courage
Vieux 22/04/2015, 15h30   #9
roroche
Avatar de roroche
Ok il semble que c juste le transponder qui soi pas programmé. Car quand la voiture se coupe g la clé qui clignote
Vieux 22/04/2015, 20h04   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , la clée cignote du moment qu'il y a un probleme d'antidem . Bon courage
Vieux 24/04/2015, 17h27   #11
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
tu vas suivre etape par etape dans special functions et apres etape par etape dans la parti programing pour la 1 er fois vous voyez que c est un peu dificile mais apres tu vois que c est tres facile
l union fait la force
Défap Opel Astra J 1.7CDTI Année 2011 DIAG.ECO.POWER Préparations moteur 1 02/10/2014 23h27
Recherche RTA: SKODA Otavia combi 1.4 tsi 122 VAL74 Automobile en général 0 08/07/2013 21h19
PRoblem astra h 1.7CDTI newfree Opel-Vauxhall, Saab 8 18/08/2012 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
