Vieux 21/04/2015, 21h23   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut 307 hdi 1.6 90 ch fume noir
bonjour je suis perdu j ai une 307 hd1 1.6 90 qui fume noir vanne egr change sonde débitmètre d'air change elle fume noir des quelle monte dans les tours si quel q un a une idee
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2015, 23h29   #2
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut :) pour commencer as tu une perte de puissance? l as tu interroger a la valise de diagnostique ?
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
bbert90 (22/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 23h42   #3
redpoker
Avatar de redpoker
Une petite reprog dessus?
Comme dit plus haut, un peu plus de detail svp.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 22/04/2015, 01h35   #4
bbert90
Avatar de bbert90
non pas de reprog seul default a la valise c etais le capteur d air chage par un neuf sa a rien fait demain je vais voir les injecteurs le melange air gazoil est pas bon
Vieux 22/04/2015, 19h34   #5
dart
Avatar de dart
tu peux nous donner plus de detail sur les symptomes, est ce que tu as de lhuile qui coule a lexterieur du moteur, sa peut etre ton filtre a air , ton araigné , ton turbo , tes injecteurs... aide nous !
Vieux 22/04/2015, 19h37   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
j'ai eu le cas y'a pas longtemps et c'était un injecteur ...
Vieux 22/04/2015, 22h55   #7
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
quand tu a changer la vanne EGR et débitmètre a tu nettoyer le circuit recyclage des gaz échappement ?
le filtre a air a t'il était changer a tu contrôler le circuit admission a tu beaucoup d'huile dans le circuit admission et dans la boite du filtre a air
tu a quoi comme défaut au diag a par la fumé noir
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
bbert90 (23/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 05h53   #8
bbert90
Avatar de bbert90
pas d huile dans le filtre a air j ai tous nettoye le gars viend de me dire que la voiture a pas roule depuis deux ans je vais faire la vidange filtre a huile default qui remonte
default polution
Vieux 23/04/2015, 06h00   #9
bbert90
Avatar de bbert90
default p0113 circuit du capteur de temperature d air a l admission court circuit au plus ou circuit ouvert
p0104 circuit intermitent debit volume d air ou massique
Vieux 23/04/2015, 23h39   #10
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
si tu as une perte de puissance ca sent le turbo fatigué..
sinon en dessous de la vanne egr tu as une sorte de boite c'est un conduit qu'il faut nettoyer il est peut etre resté ouvert.
le bruit du moteur est il normal ou claque t il?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to technicien For This Useful Post:
akasa67 (24/04/2015), bbert90 (24/04/2015), jasmin (23/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 00h30   #11
Par défaut re
Moi je dirait également le turbo si elle a des perte de puissance sa doit etre un gv y peu etre gripper elle a combien de km
Vieux 24/04/2015, 00h39   #12
Wink re
Pardon dv6 90 pas de groupe variable bcp des soucis donne nous le kilométrage etc post des screen du diag tu a bien changer le débitmètre part un neuf ou occas mais de marque connut pas made in china
bbert90 (24/04/2015), jasmin (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 05h45   #13
bbert90
Avatar de bbert90
merci a tous j ai trouver deux joint torique admission mort sa fume encore un tous petit peut un peut mais y dois y avoir un injecteur de mort aussi sa claque aux demarrage y a pas de perte de puissance je pense pas le turbo
oui gregkass par un neuf de chez peugeot
Vieux 26/04/2015, 13h30   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si sa claque au démarrage t'a peut-être un injecteur qui se vide dans le cylindre à l’arrêt, mais dans ce cas cela veut dire que le nez n'est pas étanche et donc pulvérise mal, ça pourrais expliquer la fumée, mais si t'a des défauts liés au débitmètre qui reviennent après remplacement de celui-ci et effacement des défauts, je commencerais par contrôler isolement et continuité du faisceau qui le lie au calculateur.
Au démarrage le moteur claque t'il sur un ou plusieurs cylindres?
bbert90 (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 17h34   #15
dart
Avatar de dart
pour verifier tes injecteurs regarde tes valeurs de corrections le motuer fume et claque a froid sa peut etre due a sa :)
Pajero 3.2 DID fume noir et tremble sergyu2006 Mécanique générale 11 16/07/2015 20h57
Master fume Noir eCU25 Renault, Dacia, Nissan 11 25/05/2013 23h59
Laguna 2 fume noir bej 974 Renault, Dacia, Nissan 21 15/08/2012 11h35
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 19 25/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
