Vieux 21/04/2015, 22h00   #1
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut Uch renault velsatis
Bonjour les amis ,j'ai un soucis avec une velsatis 2.2 dci
J'ai un problème de multiplexage ,j'ais pomper le dump de l'ancien uch et injecter dans un uch d'occasion que j'avais et une fois remonter plein de bug comme les plein phare allumer et quand n'actionne la commande des phares c'est le moteur de verrouillage du coffre qui se met en marche
Ma question est est ce que cet uch est compatible avec celui d'origine ou j'ai un problème avec le dump
Celui ci c'est l'origine
Type de fichier : jpg image.jpg (95,6 Ko, 17 affichages)
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2015, 22h02   #2
davycdz
Avatar de davycdz
Par défaut Uch Renault velsatis
Et celui la celui que je voulais mettre
Type de fichier : jpg image.jpg (88,1 Ko, 13 affichages)
Vieux 21/04/2015, 22h55   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Pour t'as question est ce qu'il est compatible,,tu tape ça référence sur Dialogys et t'auras les véhicule ou tu peux le monter,pour ce qui est problème avec le dump c'est a voir après la confirmation que l'UCH tu peux le monter
bonne chance l'ami
davycdz (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 23h21   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut davycdz,
essaies de reconfigurer ton uch suivant ton véhicule comme l'a dit bouzi002, (type véhicule: laguna ou velsatis, plus les équipements) si pareil il va te falloir un uch de velsatis
Vieux 21/04/2015, 23h33   #5
davycdz
Avatar de davycdz
Merci les gars ,demain je vais taper le ref dans le dialo pour voir,mais je suis sur que celui que j ais reprogrammer est un de laguna 2 on verra la compatibilité
Vieux 21/04/2015, 23h35   #6
nowen
Avatar de nowen
tu as bien deux uch N3 le premier (photo premier post) est écrit 73N3 ==> Velsatis N3
le deuxième (deuxième photo) est écrit 74N3 ==> Luguna II N3
Vieux 21/04/2015, 23h37   #7
nowen
Avatar de nowen
j'ai vérifié les deux références ne sont pas compatible, aucune ne remplace l'autre.
Vieux 21/04/2015, 23h42   #8
davycdz
Avatar de davycdz
Merci nowen,j'ai pas de bol ,je vais devoir en trouver un autre
cherche egr off ecu denso sur velsatis renault sandy976 Chiptuning 9 15/02/2015 20h55
Egr off velsatis sapopt Chiptuning 3 19/10/2014 03h19
Velsatis Radio Mezz Autoradio et Navigateur GPS 1 20/12/2012 21h49
Velsatis Powertaz Tableau de bord (Dashboard) 11 02/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h55.
