Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours a tous
j'aurrez besoin du pinout pour une lecture d'un edc15v du groupe vag monter sur une new beetle de 99 pas de prise obd sur le vehicule ce qui regle le probleme de lecture par obd obliger de passez sur table afin de resoudre leprobleme de demarage a chaud une fois demonter avec un peut de recherche je trouve que c'est un edc15v voici les ref calculo bosch 0 281 001 732 038 906 018 AP par contre lorsque je cherche le pinout je tombe sur le pinout du edc15v et vm mais en 121 pin or le mien en a 80 er je ne trouve pas le pinout si quelqun a sa dans ses carton merci voici mon ecu [ATTACH=CONFIG]6911[/ATTACH] voici le pinout que je trouve pour edc15 v+vm le mien a moin de pin 80 contre 121 pour celui la [ATTACH=CONFIG]6912[/ATTACH] merci d'avance |
voici mon ecu
voici le pinout que je trouve pour edc15 v+vm le mien a moins de pin 80 contre 121 pour le pinout trouver merci d'avance voici le pinout pour edc15v que je trouve et en 121 pin or le mien en a 80 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pin 23 + 45 + 68 = +30 Pin 1 + 24 + 46 = Masse Pin 38 = + 15 Pin 16 = K-line Dernière modification par DrDG ; 22/04/2015 à 14h35. |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | skeuf (21/04/2015) |
quelqu'un a Peut il m'éclairer sur ce calculo
merci |
le +15 c'est le plus contact et le +30 des plus ,
j'ai trouver ce vieux post qui va pouvoir t'aider mais du coup je ne suis pas sur de mes infos c'est pour ça que j'ai corriger le pin k-line en 16 et non en 61. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=17817 essaye de trouver une rta de ton modèle avec un schéma électrique. Dernière modification par DrDG ; 22/04/2015 à 14h48. |
salut et merci de l'interet que tu porte a mon souci Drdiag
par contre je ne suis pas d'accort avec ton pinout je suis partie a la peche au info je pense avoir trouver les info voulu me reste a trouver un calculo epave afin de tester je pense que pin 1 pin 27 = masse pin 47 = plus 12v pin 45 = KLINE Il me reste a trouver le plus permanent et un calculo |
#8 | |
pin 23 capteur de pedale d'acceleration pin 45 diagnostique tableau de bord antidem pin 68 bus de donnée canfil high pin 1 masse OK pin 24 capteur de position pedale d'accelerateur pin 46 capteur de position pedale d'embrayage pin 38 broche sans connexion pin 16 boitier electronique de clim et de motoventillateur |
tu a bien fait de vérifier mes dire,je continu a chercher de mon coté par curiosité,
moi je ne pourrais pas faire le test sur calculateur je n'en est pas si tu y arrive oublie pas de nous informer des pin exactes. |
#10 |
Faut d'abord je trouve un écu pour tester Je ferai un schéma du pinout si je trouve |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | DrDG (22/04/2015) |
#11 |
Je revien avec les nouvelle pas bonne mais pas mauvaise non plus
Pas de Lecture via pinout sur ce model Pas possible par obd , il faut dessoudez les 27c010 plcc et les lire avec un programmateur d'eeprom |
| recheche edc15v VAG | jpanasonic | Vente, Achat, Echange | 1 | 27/11/2014 07h37 |
| Immo off edc15v 0 281 001 911 | geniehex | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 16/06/2014 19h14 |
| immo off edc15v | jerem22 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 29/04/2013 15h12 |
