#16 |
Je suis en wifi, le problème c'est que je n'ai pas de prise internet sur ma tablette :(
#17 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta pa dit que tu l instaler sur une tablette essaye d instaler une carte reseau virtuel sa marchera
#18 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
désolé pas de solution en wifi !
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Mathieu35500 (18/04/2015) |
#19 |
Tablette?
c'est peut-être ça qui te bloque. Disque dur ou SSD ? Si c'est une rom c'est peut-etre ça qui va pas? |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Mathieu35500 (18/04/2015) |
#20 |
C'est un panasonic toughpad FZ-G1
#21 |
marche pas en wiffi seul solution essaye de cree une carte reseau virtuel si sa marche pas tu peut te prendre pc portable qui fait tactile
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | Mathieu35500 (18/04/2015) |
#22 |
Essaie avec une machine virtuelle com virtualbox;avec une machine comme celle la ,ça devrait pas causer de problèmes.
#23 |
Merci, j'ai acheté un connceteur LAN/USB carte réseau sur Ebay, ca cout rien on vera si ca marche branché sur la BOX
video du produit: https://www.youtube.com/watch?v=0En7MAPbw-8 Dernière modification par Mathieu35500 ; 18/04/2015 à 20h45. |
#24 |
Salut ,essaye avec alchol 52%
#25 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Bonsoir
tu a installer net framework 4.5 il faut installer net framework 3.5 si tu veux je peut avec teamviwer regarder se qui va pas |
#26 |
moi je lai sur mon pc portable j'ai jamais brancher le pc depuis que je lai en rj45 c'est quoi ce délire moi sa a marcher du premier coup tu parle bien de diagbox 7.02 ainsi de suite
c'est bien celui la non??
#27 |
#28 |
après re lecture du post a mon avis tu a déjà eu l ancienne version diagbox donc faut supprimer tous correctement sa passera tien nous au courant
#29 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt mathieu est ce que tu installe ta diagbox à partir d'un cd ou tu as juste monter l'image sur ton ordi car ca ne marchera pas il faut la graver et l'installer à partir d'un dvd
#30 |
Slt les amis fait pa partir dans tout les sens instal depuis dvd ou iso fonctionne sans probleme sont souci si qui l a pa de carte reseau ethernet donc il faut l emuler il a acheter un ethernet usb et va ne tenir au courant
| erreur installation diagbox 7.01 | bebert97490 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 27/10/2017 20h36 |
| probléme installation diagbox 5.02 | Sam78 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 34 | 16/02/2017 18h55 |
| Probleme installation diagbox | luce46M57 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 30/10/2014 09h47 |
| problème installation diagbox | trombino77 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 06/04/2014 21h34 |
| problème lors de l installation de diagbox | Adrien13 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 15/03/2014 14h45 |
