Quelqu'un a deja installé diagbox dernière version sur win7 32bits? Impossible d'installer, après avoir tapé scary01 j'ai "erreur 0" J'ai fais ma petite recherche avant: J'ai installé net framework 4.5 et JAVA je suis connecté en wifi toujours cette erreur, péage de plomb :( quelqu'un a deja eu le cas? Merci |
Salut,essaie en ethernet.
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Mathieu35500 (18/04/2015) |
salut oui j'ai essayé et pareille, j'ai désinstallé proprement avec le soft de scary.
Ca me prend grave la tete. Quelqu'un peut me le faire avec teamviwer?? JE DONNE DEUX CARTE MEGANE 2 a celui qui y arrive :D |
alors mathieu t as reussi ou pas ?? crdl
Pas de Thank's plus d aides
#5 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Problème pare-feu ou antivirus certainement ? Ton système est a jour aussi ? A+ *
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 18/04/2015 à 16h23. |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Mathieu35500 (18/04/2015) |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
problème de carte ethernet ,driver pas à jour ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Mathieu35500 (18/04/2015) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt il faut couper internet et utiliser demontoll pour instal
Slt il faut couper internet pour instal et utiliser demontol pour linstal iso tu verra fonctionne 100/100
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | Mathieu35500 (18/04/2015) |
j'ai essayé avec et sans internent, carte réseau a jour, toujours utilisé avec demontool
#10 |
pas d'anti virus et parfeu désactivé
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | diagnosis29 (18/04/2015) |
#11 |
Ta essayer avec un autre iso de diagbox si oui reinstal seven et recomence sinon instal xp pa de probleme
#12 | |
c'est mentionné dans le premier post
a+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
#13 |
Y faut suivre le tuto pour sa sa passe tous seul
#14 |
Salut,essaie avec un câble et pas avec le Wifi
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=22798&page=7 @+ |
#15 |
il faut absolument ethernet de branché autrement tu n'as pas de numéro d'identifiant mac pour l'activation !!
| erreur installation diagbox 7.01 | bebert97490 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 27/10/2017 20h36 |
| probléme installation diagbox 5.02 | Sam78 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 34 | 16/02/2017 18h55 |
| Probleme installation diagbox | luce46M57 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 30/10/2014 09h47 |
| problème installation diagbox | trombino77 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 06/04/2014 21h34 |
| problème lors de l installation de diagbox | Adrien13 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 15/03/2014 14h45 |
