Vieux 17/04/2015, 22h29   #1
Diams91
Avatar de Diams91
Diams91 is on a distinguished road
Par défaut ecran noir digiprog3
bonsoir a tous
alors voila mon soucis j ai recu aujourdhui mon digiprog 3 j ouvre mon colis donc version 4.94 je la branche avec une alime pas de probleme je rentre le code et la ereur donc j appuis sur la crois et d un coup ecran noir je debranche et rebranche l alim rien ecran noir j essai avec l OBD pareil est ce que quelqu un connait le probleme? y a t il une solution?
Diams91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2015, 03h49   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
tu est sur que ton ecrans et noir ou il s'eclair en bleu et reste vide ?
Contact moi en PV sinon
Vieux 18/04/2015, 08h22   #3
Diams91
Avatar de Diams91
Oui bleu et vide et ensuite elle s'éteint
Vieux 18/04/2015, 10h09   #4
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
J'ai fait la meme connerie y a 2 semaines, c'est mort faut faire une mise a jour pour relancer le truc. Moi j'ai tous essayer pendant 4 jours rien a faire !
Mais j'avais mon numero de série inscrit sur papier, j'ai commander une mise a jour V4.94 Au chinois, et hop c'est repartie !
Il ne faut jamais appuyer sur la croix apres avoir fait un mauvais code, sinon il freeze, tu doit simplement le débrancher rebrancher .
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post:
Diams91 (18/04/2015)
Vieux 18/04/2015, 10h54   #5
Diams91
Avatar de Diams91
oui ben c'est sur que je referrais pas la meme connerie lol
Vieux 18/04/2015, 10h56   #6
Diams91
Avatar de Diams91
le probleme c'est que j'ai ni le numero de serie ni le code dans le carton j'ai juste recu machine cable et cd ou dessus y a rien d'indiqué vive la chine
Vieux 18/04/2015, 13h01   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut si t as pas ton numero de serie tante une miose a jour avec un autre numero en 4.94 de toute facon tu risque rien vu qu il et briquer mais ca peut marcher avec un autre numero de serie j ai tanter ca y a 3 jours pour un collegue et ca a marcher donc qui ne tante rien a rien crdl
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 18/04/2015, 14h23   #8
ludo408
Avatar de ludo408
Tiens essaye avec celle-ci, ca a marcher pour moi avec !
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39649
Vieux 18/04/2015, 16h20   #9
Diams91
Avatar de Diams91
merci les amis je vais essayer mais comment faire la mise a jour ?
Vieux 18/04/2015, 16h21   #10
Diams91
Avatar de Diams91
quand je la connect a l ordi rien ne ce passe?
Ecran noir après erreur dans le bios Kevinio Informatique 138 17/01/2015 22h12
Ecran noir après avoir débrancher la batterie e87 beonce BMW, Mini, Rolls-Royce 16 16/09/2014 12h25
Changement de bios PC Dell D630 = écran noir serge13 Informatique 25 31/07/2014 07h31
Digiprog3 MOURAD SPCMAX Vente, Achat, Echange 2 08/04/2014 18h48
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
