Vieux 16/04/2015, 18h18   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Par défaut Probleme EZS vito W639
C'est un VITO W639, le client le dépose car le véhcicle de démarre plus avec les deux clés, cependant il a réussit a le démarrer avec une des ses clés mais arrivé au garage plus rien quand j'insert la clé dans l'EZS, comme si les clés n'étaient plus reconnu.
Début du chantier:
J'ouvre l'EZS pour voir l'état, je n'ai rien vu de suspect.
J'ouvre les clés et je casse les coques car le client voulait changer ses coque au passage, je ne vois toujours rien d'anormal.
Je rebranche tout, ca marche un coup sur deux, j'en profite de la mise du contact pour faire un DIAG, j'effaces les defauts (car plusieurs), là ca marche quasiment tout le temps mais parfois j'arrives a mettre le contact puis poufff le compteur s'éteint comme si la clé n'était plus reconnu d'un coup surtout avec une des deux clés.
Ce matin retour au boulot, impossible de débloquer cet EZS avec les deux clés :/
Quelqu'un a deja eu le cas? Ca me rend fou
Vieux 16/04/2015, 18h34   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
tu peut avoir le meme probleme que moi sans doute !!!!!!!!!!!!!!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39783
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ggvaniou (22/08/2017), Mathieu35500 (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 18h43   #3
Mathieu35500
quand je mets la clé dans l'EZS il se passe rien du tout :(
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
ggvaniou (22/08/2017), S-keys (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 19h05   #4
S-keys
Avatar de S-keys
moi c'est pareil, on dirai qu'il ne ceronais pas la clé!!!!.
et du cou c'est ELV.
car si ELV ne se debloque pas pas de contacte!!!
Vieux 16/04/2015, 20h00   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut Mathieu,encore un ELV ... ta passer le diag mercedes ? tu avait quoi comme code defaut ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 16/04/2015, 20h48   #6
Mathieu35500
J'ai un défaut EZS qui était revenu:
B101A temp UP switch request input circuit high
(avec AVDI)
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
S-keys (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 21h01   #7
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
je ne suis pas familier avec les codes AVDI ...
mais pour moi ce serait bien l'ELV si tu arrive encore une fois a tourner la clé profite en pour enlever l'ELV.
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
Mathieu35500 (16/04/2015), S-keys (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 22h00   #8
Mathieu35500
mais c'est quand meme bisar que plusieurs fois j'ai réussis a mettre le contact puis tout d'un coup plus rien, le compteur s'éteint, obliger de couper et remettre.
Vieux 16/04/2015, 23h18   #9
DrDG
Avatar de DrDG
ce n'est pas bizarre c'est une panne intermittente qui finira permanente tot ou tard
(que ce soit l'ELV ou pas d'ailleurs)
passe un diag chez Mercedes (60 euros environ ) tu sera fixer
Dernière modification par DrDG ; 16/04/2015 à 23h21.
Mathieu35500 (17/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 05h50   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ton tableau bord s'allume en présence de la clés et s"éteint lorsque que tu la tourne s'est un problème d' ELV qui ne renvois pas l'info de position, a l'intérieur du blocage de direction le contacteur de fin de course n'est pas actionné, souvent le moteur fatigué mais j'ai déja vu la roue de position pleine de mélasse origine graisse blanche.
en présence de la panne débranche et rebranche la batterie sa suffit souvent pour le stimuler.
Vieux 17/04/2015, 12h45   #11
Mathieu35500
j'ai essayé, j'ai tapé dessus débrannché rebranché la batterie idem :(
Vieux 17/04/2015, 13h08   #12
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Coucou contact Tobe il auras la solution pour toi
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...er.php?u=18568
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Vieux 17/04/2015, 13h32   #13
Mathieu35500
merci mais j'aimerai bien trouver la panne :)
Vieux 17/04/2015, 20h36   #14
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bjr Mathieu35500 c'est en effet un problème ELV donc le cale direction il est possible de supprimer l'info qui remonte avec star diag ou lui mettre un émulateur style julie afin de passer au dessus déjà fait plusieurs fois sans soucis
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jean23 For This Useful Post:
Vieux 17/04/2015, 21h23   #15
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par Jean23 Voir le message
Salut, comment tu fait avec le star pour supprimer l'info retour ?
Problemes vito w639 SAM sergyu2006 Mercedes Benz 5 04/03/2020 08h53
cherche kit de demarrage vito w639 115CDI camacho Vente, Achat, Echange 0 01/12/2014 13h58
CHERCHE kit de démarrage pour vito w639 camacho Vente, Achat, Echange 0 01/12/2014 12h22
probleme demarage vito 112 cdi dinalo Mercedes Benz 656 29/11/2013 21h42
Probleme Vito cdi 110 MEDELAS Mécanique générale 11 28/11/2013 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
