Vieux 16/04/2015, 20h48   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut niveaux huile golf5 résolu
j ai recupere une golf 5 tdi 90cv moteur bru 270000 km
et depuis quelque temps le niveau huile augmente
symptome le plus frequent est la pompe tandem ou les injecteurs
elle demare bien n a pas de probleme de puissance
un thanks sa peu aider
Dernière modification par jphp ; 24/04/2015 à 23h07.
Vieux 17/04/2015, 00h20   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
La pompe suvent qui ce problème
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
thierry du58 (17/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 04h21   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy Pas bon!
Je pencherais également pour la pompe, pas mal de soucis avec.
Il n'y a pas eu d'intervention dessus, au niveau des injecteurs par exemple?
Si toutefois ils ont été démontés un joint peut être HS.
Dans tous les cas c'est à prendre au sérieux car du gasoil dans l'huile les conséquences peuvent être douloureuses pour le moteur et le porte-monnaie!
Vieux 17/04/2015, 08h17   #4
thierry du58
aucune intervention sur les injecteurs je vais depose la pompe pour regarde si c est nettoyer cote arbre a cames
sinon une pompe
oh oui gas oil plus huile sa ne fait pas bon menage
Vieux 24/04/2015, 21h45   #5
thierry du58
Par défaut niveaux huile golf5 resolu
echange de la pompe
vidange moteur et tout est rentre dans l ordre
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (24/04/2015), Pilouf (27/04/2015)
Tdb Golf5 Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 6 18/04/2015 18h29
ABS golf5 formator2 ABS, ESP, DSC 1 05/04/2013 21h34
Golf5 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 19/12/2012 08h32
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h44.
