#16 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ah si il y a une autre fenêtre qui vient de s'ouvrir :
"creating process 1/2 " mais ça a l'air de rester à 0% !!! |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | akasa67 (16/04/2015) |
#17 |
pour l installe de xp il faut installer xp sur une partition ensuite une 2 eme pour seven sinon comme le dit j-sky le mieux c'est virtual box clique sur control alt suppr si le pc a le mal et regarde les perf le processeur et peu être bien charger
#18 |
Pour la machine virtuelle, il faut déjà un Pc en bonne santé avec au moins un core2 duo et 2 go de ram
Tu as quoi ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | akasa67 (16/04/2015) |
#19 |
Un I5 à 2.60 un SSD de 500go et par contre que 4go de ram ...
#20 |
lol un i5 sa doit allez au topppp
#21 |
Génial C'est aussi ce que j'ai 6 Go de ram mais seulement 3.xx d'exploité car 32 bits sur Lenovo X220
#22 |
quand ma machine est créée elle apparait mais éteinte, donc faut bien que la démarre ? on est d'accord ?
#23 | |
Oui et il faut insérer l'image iso dans les paramètres de la machine avent de la lancer Regarde les tuto Il doit y en avoir sur YouTube
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | r1lef (16/04/2015) |
#24 |
ça y ai j'ai trouvé (ah le boulet !!) j'ai mis mon ISO dedans et c'est parti pour l'installation !!!!!
#25 |
pour une machine virtuelle avec virtual box il faut installez xp comme si on l installais sur un pc
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | r1lef (16/04/2015) |
#26 |
reste plus qu'à me débrouiller avec le lecteur CD (pour le CD de mon FVDI) puis les ports USB, j'suis pas couché moi ...
#27 |
si tu a ultra iso monte l iso et installe sur virtual box
#28 |
non te couche pas lol moi j'ai galéré avec une vci autocom de merde jusqu'a 5h du mat l autre coup j'ai souder pour flasher la total pour rien nada c'est chiant mais c'est comme ça
#29 |
Et voilà c'est installé et paf même message d'erreur !!! je dois pas cherché du bon côté !!!
" Cette application n'a pas pu démarrer car FTD2XX.dll est introuvable. La réinstallation de cette application peut corriger le problème." |
#30 |
reinstalle virtual box et xp dessus installe ensuite net framwork etc et sa devrais passez
| dreiver xprog5 win7 | zinogorari | Informatique | 2 | 16/08/2014 21h36 |
| probleme boot mod edc15 c2 | amourh59 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 29/12/2013 20h10 |
| loader all verssion win7 | *N@PSTER* | Informatique | 0 | 13/10/2013 17h36 |
| Vends Optican dual master | The_devil_Withe | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/01/2012 02h45 |
