Vieux 16/04/2015, 21h42   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Problème dual boot Win7 et XP
Bonsoir à tous, j'ai ajouté une partition pour installer XP sur mon PC Win7 32, je l'ai installé et réparer le démarrage de Win7 et j'ai mis le dual au démarrage, jusque là pas de problème je peux démarrer au choix entre Win7 ou XP TE
Le seul problème c'est que quand je démarre en XP bin mes partitions ne s'inverse pas !! c'est à dire que Win7 reste sur c et XP sur E !! ce qui fait que quand j'installe un logiciel en XP bin il s'installe sur E et donc ne fonctionne pas correctement !!!
La dernière fois que j'avais fait ça quand je démarrais en XP ma partition devenait bien c et win7 passait en d
l'inverse quand je démarrais en Win7 ma partition devenait c et XP repassait en d !!!
impossible de refaire ça !! j'ai grave besoin d'un coup de main ... merci ...
Vieux 16/04/2015, 21h50   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, j'ai déjà eu ça et je ne connais pas d'autre solution que celle que j'ai appliquée:
il faut formater tout le HDD et créer tes partitions comme ceci par exemple
1: pour XP
2: pour Seven
3: pour les données
Ensuite, tu commences par installer XP sur la partition 1 puis tu installe Seven sur la partition 2
Seven gère très bien le double boot et switch bien les partitions de C: à D:
Du coup: sur XP, tu verras bien l'OS sur C:
Et sur Seven, tu verras bien Seven sur C:
Quand tu sera sur XP, tu verras la partition D: qui contiendra Seven
Quand tu sera sur Seven, tu verras la partition D: qui contiendra XP
Rappel des règles du forum
r1lef (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 22h08   #3
r1lef
Avatar de r1lef
merci du tuyau, je m'en doutais hélas, mais réinstaller mon Win7 avec tout ce qu'il contient !!! Pfffff truc de fou !!!
Tout ça pour mon FVDI BMW que je n'arrive pas à faire fonctionner sous Win 7 32 ....
Vieux 16/04/2015, 22h10   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par r1lef Voir le message
Installe une machine vituelle XP sur ton Seven avec VirtualBox
r1lef (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 22h10   #5
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Bonsoir
pour le dualboot tu peux utiliser EasyBCD moi je fait mai dualboot avec se logiciel
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
r1lef (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 22h16   #6
r1lef
Avatar de r1lef
j'y ai pensé aussi mais j'ai peur que ça soit trop lent, en même temps j'ai jamais essayé ....
Un conseil pour installer une machine virtuelle XP ?
Vieux 16/04/2015, 22h17   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par jasmin Voir le message
Bonsoir
j'ai fait mon dualboot avec EasyBCD mais non pas de changement de lettre partition ....
Vieux 16/04/2015, 22h18   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Installe Virtualbox: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Installe une image iso d'XP sur ce pc virtuel
puis installe ensuite tous tes softs
Vieux 16/04/2015, 22h19   #9
jasmin
Avatar de jasmin
Par défaut Dual boot
Voila le lien pour EasyBCD
EasyBCD.txt
Vieux 16/04/2015, 22h19   #10
r1lef
Avatar de r1lef
ou alors trouver la solution pour faire marcher mon FVDI F09336 sous Win7 32, le programme s'installe bien et se lance même !!!! m'ais quand je sélectionne BMW : paf écran bleu !!!
Vieux 16/04/2015, 22h21   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Je vais essayer, un iso de XP TE par exemple ...
Vieux 16/04/2015, 22h21   #12
j-sky
Avatar de j-sky
fait clic droit sur le raccourci et propriété
compatibilité: exécuter en mode compatibilité XP SP3
Vieux 16/04/2015, 22h22   #13
r1lef
Avatar de r1lef
déjà essayé ça .... sniffff ...
Vieux 16/04/2015, 22h52   #14
slt quel et ton soucis ton programme ne fonctionne pas sur seven 32
Vieux 16/04/2015, 23h00   #15
r1lef
Avatar de r1lef
bin ouais il fonctionne pas ....
Je viens de créer une machine virtuelle, elle est éteinte et quand je veux l'allumé j'ai une autre fenêtre qui s'ouvre et puis ça mouline ( je n'ai pas encore entré mon iso) ...
dreiver xprog5 win7 zinogorari Informatique 2 16/08/2014 21h36
probleme boot mod edc15 c2 amourh59 Programmateur de composant (flasher) 9 29/12/2013 20h10
loader all verssion win7 *N@PSTER* Informatique 0 13/10/2013 17h36
Vends Optican dual master The_devil_Withe Vente, Achat, Echange 0 11/01/2012 02h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
