Vieux 16/04/2015, 02h01   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Unhappy problème de démarrage golf mk7 ABT moteur CRBC 110KW
salut une golf 7 ABT moteur TDI 110KW CRBC ne veux plus démarrer elle fait 30.000 km année 2013 le client quand il a fait un remplissage de carburant.
1 - vidange nettoyage de réservoir+changement de filtre
2- battrie bien charger
3- lecture défaut pas de défaut ( soft le capteur d'angle de braquage aucune relation avec ...) .... je cherche une procédure de controle la pression de rail et les injecteur sur odis le problème c que pas de défaut sur mémoire des événement donc un peux prés c koi ? ahh jai oubli mem la pompe de gavage en marche system purger par fonction assisté odis svp mes amis aide moi
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 07h00   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Sur ces nouveaux moteurs,la pompe à injection est très fragile,si elle a absorbé de l'eau,ça l'a peut être endommagé.Si tu dévisse un raccord sur l'injecteur,tu peux voir déjà si ta pompe débite.Tu n'a pas la pression rampe sur ton diag?
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
yacine27000 (18/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 07h17   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Il y a eu un mauvais carburant de mis?
La voiture a beaucoup roulé avec le mauvais carburant?
Pompe et injecteurs ne sont pas adepte de ce genre de chose.
Un contrôle de la pression du rail, comme dis par fredelek, pourra te donner une idée de l'état de la pompe.
Vieux 17/04/2015, 14h27   #4
yacine27000
Unhappy
mais la voiture elle démarre durée d une seconde (moteur tourne 1+/- seconde et elle s’arrête donc les injecteur peux faire sa
ya aucun défaut sur Electronique moteur Que puis-je faire un controle par les valeur et kelkun me donné une procédure de controle des injecteurs par odis c un moteur CRBC Common rail injecteur piezo
Vieux 17/04/2015, 15h29   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Talking
Dans les paramètres moteur tu trouveras la pression du rail et les corrections d'injecteurs.
Je ne te dirais pas où exactement car je n'utilise pas Odis.
Vieux 17/04/2015, 21h27   #6
yacine27000
Par défaut aide moi
voila je veux une réponse ou bien un aide la question est dans l' archive valeurs des mesures.rar
Vieux 17/04/2015, 21h30   #7
yacine27000
et voila le rapport de diag mem si la battrie quand elle est bien charger et tjrs pas de démarrage ou bien pas de défaut détécté
Vieux 17/04/2015, 21h36   #8
yacine27000
Post rapport de diag
WVWZZZAUZDW135770_2015-04-17_20-15-29_dprot.rar voila aide moi adétecté ce problème de démarrage
Vieux 18/04/2015, 05h09   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Post
Lors de l'enregistrement "valeurs des mesures" tu étais entrain de démarrer le moteur?
Le gasoil arrive bien à la pompe HP?
Est ce que la voiture a beaucoup roulée avec le mauvais carburant?
Si le gasoil arrive bien à la pompe HP, il va falloir la faire contrôler ainsi que les injecteurs.
Vieux 18/04/2015, 05h12   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Post
Lors de l'enregistrement "valeurs des mesures" tu étais entrain de démarrer le moteur? Il y a une pression de 15 bars dans le rail et les tours moteur sont à 00.
Cette valeur de tours moteur varie t elle?
Vieux 21/04/2015, 18h14   #11
yacine27000
Smile problème résolut
c’était le turbo cassé HS axe en 2 moteur 150 et booster a 180 c pour sa
et la voiture a démarer merci mes amis
Vieux 21/04/2015, 18h55   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Le turbo! Etonnant, nous ne connaissons alors probablement pas toute l'histoire.
Merci du retour.
Problème de démarrage moteur hakimeagle Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 17/03/2015 23h08
Golf SDI probleme de demarrage samaroc VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 13/02/2015 21h13
cherche documentation courroie distribution et pompe a eau golf 7 code moteur CRBC yacine27000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 08/12/2014 12h01
probleme demarrage seat toledo moteur bkd foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 22/11/2013 11h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h48.
