Vieux 10/11/2010, 22h51   #76
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir Djemai et tous
tu as aussi le cpm qui joue un role pour des retours infos, demain je te
recherche ça, je l'ai dans un recoin d'une puce de l'ordi.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Christou (11/11/2010), djemai (10/11/2010), mecano70 (13/11/2010)
Vieux 10/11/2010, 22h57   #77
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir Michel
Super si tu peux aidé a affiché les autres fonction sur le compteur cool
J'attend ta réponse, ça vas faire 3jours que je cherche :(
Question:
Dit moi je prend un verrou vierge je branche il se met en mode ouvert.
Je simule porte fermé il reste toujour aussi ouver 'le verrou'
Merci bien l'Ami
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2010, 07h10   #78
Mitch82
Avatar de Mitch82
voici un peu de doc extrait de dialogys
http://rapidshare.com/files/43010961...ectrique_2.rar
PASS MP
pour le verrouillage, il faut couper le contact.
pour mettre le contact: fais un appui long sur poussoir demarrage
pour couper le contact fais 2 appuis, sorts le badge, ferme les portes
The Following 6 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Coffin_Rider (11/02/2011), djemai (11/11/2010), dounga (30/06/2011), juju94 (12/12/2010), MecaTech (11/08/2013), messhi78 (20/07/2012)
Vieux 11/11/2010, 17h58   #79
djemai
Avatar de djemai
Bonjour Michel
Merci pour la doc.
J'ai ressorti tous le faisceaux d'un Scenic avec tous les organe. manque l la direction.
J'ai toujours le même message
Demain je fait un tour a la casse et je prend une direction complète
Question:
La direction et elle codé sur ce type de véhicule?
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
juju94 (12/12/2010)
Vieux 11/11/2010, 23h35   #80
kwackelect
Avatar de kwackelect
kwackelect is on a distinguished road
Bonjour djemai, j'ai eu un client qui a eu un probleme de batterie, batterie completement a plat.
Il a mis un 4x4 avec les cables pour tester le compteur réparé et il a eu exactement ce probleme, et le scénic n'as pas voulu démarrer, rien.
Juste ce message, direction non deverrouillée, etc
Je ne l'ai pas encore appelé pour avoir des news..
bye
kwackelect est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2010, 12h50   #81
djemai
Avatar de djemai
Bonjour kwackelect
Le problème de ton client et le verrou de colonne.
Si tu peux lui reprogramé et normalement il doit démarrer.
Cordialement
Vieux 12/11/2010, 15h29   #82
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
tu mes un neuf il se programme automatiquement
bye
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
A-M-S (01/12/2010)
Vieux 12/11/2010, 17h43   #83
djemai
Avatar de djemai
bonsoir
regarde ce lient http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=1321
The Following 2 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
kwackelect (14/11/2010), MecaTech (11/08/2013)
Vieux 13/11/2010, 00h11   #84
mecano70
Avatar de mecano70
je croix qu il y a une rsistance dans la direction ou l abs qui boucle me multiplexage mais j ai pas la valeur mais j ai déjà entendu parler
fab
Vieux 13/11/2010, 06h31   #85
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour à tous
j'ai quand meme réussi à réparer mon pc, suite à une grosse fumée avec odeur
de cramé et arret brutal du pc. c'était juste une broche fondue sur le circuit
imprimé;
pour en revenir a cette boucle can, il faut simuler le calculateur de DA:
le can qui va au dash passe par la calculateur DA
donc il faut mettre une résistance de 100 homs entre les pins 29 et 30
du connecteur gris du dash
The Following 4 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
djemai (13/11/2010), hello (31/03/2011), messhi78 (20/07/2012), pif78 (16/06/2013)
Vieux 13/11/2010, 10h01   #86
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Mecano70,
Les résistances de terminaison sur les Scénic II sont dans les UCE d'airbag et d'injection.
Elles sont d'une valeur de 120 ohms.
Michel,
L'UCE de DAE, ne sert que de passerrelle au réseau mux entre le TdB (dash) et l'UCH.
Un peu comme l'UCE d'ABS chez PSA qui fait passerrelle entre le BSI et UCE injection.
J'en profite pour te saluer et te souhaiter un bon rétablissement.
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
djemai (13/11/2010), martinracing (06/12/2014), messhi78 (20/07/2012), Mitch82 (13/11/2010), pif78 (16/06/2013)
Vieux 13/11/2010, 12h45   #87
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
Salut a Tous,
De retour parmis vous que sa fait plaisir j'ai reçu ma bete noir ,je vais pouvoir faire mes test
Christou
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2010, 16h01   #88
Christou
Avatar de Christou
Par défaut Fiche SMA UCH
Bonjour a tous,
quelque info a titre personnel,car je suis curieux est aime savoir a quoi sa serre.
Type de fichier : jpg IMAG0103.jpg (98,9 Ko, 288 affichages)
Christou
Vieux 13/11/2010, 17h24   #89
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Christou Voir le message
Bonjour a tous,
C'est pour l'antenne de réception du kit mains libres et pour les capteurs de roues SSPP.
Regarde sur le plastique supérieur, et tu verras l'emplacement prévu pour loger l'antenne.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Christou (13/11/2010), martinracing (04/01/2015), Momo44 (21/11/2014), samsai (23/08/2011)
Vieux 13/11/2010, 18h17   #90
Christou
Avatar de Christou
merci pour l'info c'etais juste pour savoir
Christou
The Following User Says Thank You to Christou For This Useful Post:
Formator (13/11/2010)
banc de test pour compteur 206 autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/08/2015 10h02
Banc teste pour Compteur Espace 3 djemai Tableau de bord (Dashboard) 13 08/02/2015 13h37
Composants grillés sur compteur Scenic suite test sur maquette gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 17 20/05/2014 00h54
Banc de teste pour compteur Scenic II sans UCH AME Tableau de bord (Dashboard) 26 11/04/2014 05h45
test compteur scenic Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 3 22/10/2010 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
