Vieux 06/11/2010, 10h11   #1
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
Par défaut Master PH2, anne 2001
salut a tous,
Un problem sur ce master, 2.2 dci,
alor le master marche tres tres tres bien, moteur a 100% nikel, ya pas des erreur dans le diag, mais un a pousser le pour le metre en en marche, Quand en le pousse 1/4 sur le embryage le moteur demare tres bien, matain ou soir ou n'importe quelle tamp, mais avec le demareur ! impossible des foit, un foit sue 50 foit avec le demareur,
je fait un diag et jai dit que ya pas des def, nul
le capteur volant moteur il a changer
les 4 injecteurs a changer nuef
antivole changer ( en a dit que il pu coupre le courant qq part )
qq1 a une idea pour ce ùagic problem ??
merçi pour m'ecouter
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2010, 18h11   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Sous action démarreur, tu lis combien en tr/mn avec l'outil de diag ?
twisterelectro (06/11/2010)
Vieux 06/11/2010, 22h14   #3
twisterelectro
Envoyé par doc Voir le message
verefier le demarrer il imit de parasit sur le capteur
ouiiiiiiiiii, si ce que j'ete panse, merçi BQP pour la confirmation mon ami, tres tres bon idea
oui formator, il mit entre 200 ( vu pas demarer ) et 249 ( quend il demare, c'est raremant bien sure.
dit moi formator si toujour moin de 250 tour, qoiu le problem ?
merçi d'avance
Vieux 06/11/2010, 22h51   #4
digicar
Avatar de digicar
Sous action démarreur, tu lis combien de pression rail avec le diag ?
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
twisterelectro (10/11/2010)
Vieux 07/11/2010, 01h06   #5
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par twisterelectro Voir le message
merçi d'avance
A priori tu lis une valeur plausible sous action démarreur, donc oublie le rayonnement magnétique du démarreur énoncé par Doc.
En sachant que la pression de fin de compression est directement liée à la vitesse de rotation du moteur, et que tu démarres en le tirant, je te suggères de prendre les pressions de fin de compressions et de donner les valeurs.
Ceci-dit, 300 à 350 tr/mn sous action démarreur, serait préférable. Ta batterie est comment ?
Vieux 07/11/2010, 10h33   #6
twisterelectro
Envoyé par hamza338 Voir le message
hamza; jai pas fait attention pour cette fenction, par ce que logiquemant, si ce n'est pas sufisamant de pression rail dans la pompe HP le master il souffre de demarera soit en actioner le demareur ou bien quend je le pousser, n'est ce pas hamza ?
bon la batterie elle est tout neuf, puicque jai la changer, ja v un doute. se matin je vait changer le capteur pression carburant, et je vais verifier le demareur
Vieux 07/11/2010, 11h20   #7
Formator
Avatar de Formator
Si tu dépasses les 250 tr/mn sous action démarreur c'est normalement suffisant.
Perd pas de temps a effectuer des contrôles sur le circuit du démarreur.
Ta pression de rail sous action démarreur est de combien ?
Vieux 08/11/2010, 06h59   #8
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
salut atous sur le master cest la rampe (common rail) a+
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
Vieux 10/11/2010, 09h36   #9
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
est ce que tu a résolu ton problème twisterelectro
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
Vieux 10/11/2010, 21h35   #10
twisterelectro
non charif, pas oncore, jai le envoyer a un electricien pour verifer le demareur
Vieux 10/11/2010, 21h43   #11
Formator
Avatar de Formator
Tu as contôlé les chutes de tension du circuit de puiissance du démarreur (côté + et côté masse) ?
twisterelectro (16/11/2010)
Vieux 16/11/2010, 21h44   #12
twisterelectro
pas de resulta pour le momant formator, jattand
Vieux 19/11/2010, 13h18   #13
digicar
Avatar de digicar
salut Formator,
comment peut'on controler les chutes de tension du circuit de demarreur et dans quel but puisqu'il nous dit vitesse moteur sous action demarreur est 200tr/mn.
merci.
twisterelectro (29/11/2010)
Vieux 29/11/2010, 19h21   #14
Formator
Avatar de Formator
salut Formator,
merci.
Salut Hamza338,
200 tr/mn est le minimum sous action démarreur qu'il faut avoir, surtout sur un Diesel. Sachant que plus un moteur tourne vite, plus les pressions de compression augmentent.
Comme à priori la batterie est en bon état (d’après les dires de Twisterelectro), avant de démonter le démarreur, j’aurai pris l’intensité consommé par celui-ci pour savoir s’il ne commence pas à être en court-circuit et contrôler les chutes de tension du circuit de puissance du démarreur.
Pour répondre à ta question sur la procédure de contrôle des chutes de tension, elle est toujours la même, à savoir:
A l’aide d’un voltmètre, connectez un embout de mesure de l’appareil (le rouge « si l’on veut respecter la polarité ») sur la borne positive de la batterie et l’autre embout (le noir) sur la borne de puissance positive du moteur électrique du démarreur (pas toujours facile à réaliser). Actionnez le démarreur et contrôlez la valeur indiquée. Elle ne doit pas dépasser les 0,3 volt (maxi : 0,5 V pour certains véhicules) sur un circuit de 12 Volts de tension nominale.
Pour le contrôle des chutes de tension sur le circuit négatif, identique mais les embouts sont placés : Un sur la borne négative de la batterie, l’autre sur la carcasse du démarreur. On actionne le démarreur et la valeur de doit pas dépasser les valeurs déjà citées.
En espérant avoir répondu à tes questions.
digicar (29/11/2010), twisterelectro (29/11/2010)
Vieux 29/11/2010, 21h15   #15
chriscraft
Avatar de chriscraft
chriscraft is on a distinguished road
il faut verifier le joint torique du regulateur de pression sur la pompe HP, il se coupe et le moteur n atteind pas la pression minimum au demarreur, j en ai deja fait 2 ou 3 avec ce probleme
chriscraft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chriscraft For This Useful Post:
Opel Vectra 2.2 anne 2002 twisterelectro Opel-Vauxhall, Saab 0 10/09/2010 00h16
RTA master 1987 B70 alilou Renault, Dacia, Nissan 0 02/05/2010 12h21
master off digicar Immobilizer dumps/solutions 2 05/10/2009 13h24
prblm de demarrage boxer hdi 2.0 l anne 2004 cletek PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/05/2009 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
