Discussion fermée
Vieux 02/11/2010, 23h03   #16
mecano70
Avatar de mecano70
sl
remet ton dump original dedans et essaye et post ton dump original et modifié
fab
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
Salut à tous
alors voila moi j'ai voulu modifier le kilométrage de mon BSI sur un berlingo HDI 2001 (équipé d'un MCU NEC Upd780949). Et depuis que je l'ai modifié la voiture ne démarre plus.
Alors les symptômes: clignotant, essuies glace, phare qui s'affole. Le compteur a pris la valeur de 0km alors que j'avais bien programmé le compteur à 149000km et le BSI 0km.
Le voyant STOP clignote sur le compteur et la voiture ne démarre pas. Je sais pas d'ou viens le problème. Si quelqu'un peut m'aider svp.
Merci d'avance.
mecano70 est déconnecté
Vieux 03/11/2010, 08h21   #17
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Ok je t'envoi ca des ce soir.
Merci.
Quand vous parlez de "virginiser" votre BSI vous voulez dire le rendre vierge?
Comment procedez vous pour le "virginiser"?
apres l'avoir "virginiser" comment faire pour qu'elle demarre.
didi_du_93000 est déconnecté
Vieux 04/11/2010, 20h50   #18
didi_du_93000
j'ai trouver un BSI.
es ce que quelqu'un peut me dire s'il va sur mon véhicule?
Ils ont les même Broche, mais les référence diffère.
Mon vehicule est un citroen Berlingo et ce BSI proviens d'un citroen picasso.
Je vous laisse comparer les reference.
Merci a tous
Type de fichier : jpg IMAG0002.jpg (99,2 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg IMAG0003.jpg (104,8 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg IMAG0007.jpg (89,4 Ko, 25 affichages)
Dernière modification par didi_du_93000 ; 04/11/2010 à 20h52.
Vieux 05/11/2010, 19h33   #19
didi_du_93000
Personne pour me repondre.
Vieux 05/11/2010, 21h26   #20
solution auto
Avatar de solution auto
ba cest bon toute les bsi monte apres a toi de la rendre vierge et la telecodé!!
solution auto est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to solution auto For This Useful Post:
didi_du_93000 (07/11/2010), ouioui83 (05/11/2010)
Vieux 07/11/2010, 03h50   #21
didi_du_93000
Merci encore djapdiag,
quand on parle de telecocade on parle de quoi? et quand on parle de "rendre vierge" on parle de virginiser? Et comment on "rend vierge un BSI?
Merci encore de ton aide.
Vieux 07/11/2010, 08h57   #22
kam306
Avatar de kam306
le telecodage consiste a rentrer dans le bsi toutes les options vehicules et client
le vin
les calculateurs present
les options client (toit ouvrant , regulater , limiteur....)
la classe injecteurs pour certains
le pin bsi
appairage bsi ecu
et pro des clés
rendre vierge c'est mettre un dump dont rien de cela n'est renseigné
donc bsi a telecoder
kam306 est déconnecté
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
passemoi (07/11/2010)
Vieux 07/11/2010, 14h07   #23
didi_du_93000
merci de ton aide KAM306.
peux tu me dire ou se trouve le telecodage dans le soft LEXIA stp?
Vieux 07/11/2010, 19h14   #24
kam306
Avatar de kam306
salut ,
tu fais un test global
ensuite tu rentres dans BSI et la tu auras telecodage puis manuel (pas internet)
Vieux 07/11/2010, 20h53   #25
didi_du_93000
Exclamation
Envoyé par mecano70 Voir le message
sl
fab
Salut avec un peut de retard, voila mon dump d'origine et le dump modifier.
Merci de me dire si tout est normal.
Vous pensez que c'est récupérable ou que le BSI est mort?
comment tester le bon fonctionnement du NEC Upd 780949???
La partie Eeprom du NEC renferme qu'elle information?
La partie all memorie renferme qu'elle information quand à elle?
(je parle sur UPA USB on à deux possibilité soit de lire seulement Eeprom soit ALL memorie)
Type de fichier : rar nec bsi-Original.rar (304 octets, 37 affichages)
Type de fichier : rar nec bsi-0km.rar (278 octets, 32 affichages)
Dernière modification par didi_du_93000 ; 07/11/2010 à 21h07.
Vieux 08/11/2010, 11h14   #26
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
salut ta modif est bonne et tu doit lire que l'eeprom
slv est déconnecté
Vieux 08/11/2010, 15h02   #27
didi_du_93000
Envoyé par slv Voir le message
Tu pense que mon probleme viens d'ou?
Ta pas une idee?
Vieux 08/11/2010, 15h14   #28
slv
Avatar de slv
Ta pas une idee?
controle les soudure des pins levé cela pau venir de la
slv est déconnecté
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
didi_du_93000 (08/11/2010)
Vieux 08/11/2010, 15h32   #29
didi_du_93000
Thumbs up
Ok merci mon pote.
Dis moi j'ai une question, ou plutôt 2 questions.
1. Comment faire pour lever une pattes sans trop de difficulté? (avec quelle outils...)
2. pour rendre un BSI vierge je dois mettre des 000 de partout dans l'eeprom seulement ou sur toute la mémoire du NEC?
Dernière modification par didi_du_93000 ; 08/11/2010 à 15h34.
Vieux 10/11/2010, 08h49   #30
didi_du_93000
pas de réponse????
Discussion fermée
compteur PICASSO tamarin974 Tableau de bord (Dashboard) 14 06/06/2013 09h51
C4 picasso kmol Tableau de bord (Dashboard) 19 05/09/2010 01h46
C4 picasso A-M-S Transponder, code pin 8 30/07/2010 02h01
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
