#16 |
Je suis en train de passer par toutes les couleurs de l'arc en ciel !!!
Bon, heureusement j'ai lu avec un Kess et un Galleto. Les deux fichiers ne sont pas identique : Tout à la fin il y a un 65535 qui devient 65520 Les deux ORI (je ne sais plus lequel vient du Kess dommage) |
#17 |
Avec ton fichier, Said31, je n'ai plus le ventilo qui tourne mais le démarreur n'est pas actionné...
#18 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut essaye donc de recrire ta lecture en obd ca devrait aller.
#19 |
CA FONCTIONNE !!!!!!
Avec le fichier ORI écrit en OBD avec le Galetto, ça remarche !! Cool, merci à tous !! |
#20 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton fichier poste au debut été pas bonne 8E000 AU 8E7F0?
DONC t'as mis un autre fichier posté en haut qui bon!! ton histoire est bien fini heureusement!!!!!!!!!! content pour toi @+ |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | Jules (12/04/2015) |
#21 |
J'ai remis au Galetto l'ori extrait avec ce même galetto (je pense, car j'ai mis les mêmes noms, quel âne. Par rapport à l'heure d'enregistrement des fichiers, je suis presque certains)
Je vais comparer les fichiers à tête reposé. Essayer de comprendre tout ça. Merci encore ! |
| The Following User Says Thank You to Jules For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (12/04/2015) |
#22 |
C'est de la faute à Volta...!
Sans rire, c'est volta qui m'a bouffé un morceau du fichier. Morceau hors chk en plus !! D'où le plantage ! Merci encore. |
| passat cc 2.0tdi 136ch | filou2411 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 14/06/2013 19h02 |
| defap 406 hdi 136ch | mecanique | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 25/11/2012 08h36 |
| 607 2.0 136ch | beonce | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 19/08/2012 03h07 |
| 320d 136ch | split78 | Chiptuning | 2 | 17/07/2010 18h39 |
