Vieux 11/04/2015, 23h35   #1
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Par défaut PSA EDC15C7 (2plugs) Boxer, Jumper
salut les amis
j'ai jamais fais ce ECU
je vous demande ??
comment lire le flash de EDC15C7 2plugs ??
par OBD ??
boot mode ??
si vous pouvez m'aider
avec pine out ??
merci vous tous
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2015, 00h32   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ouverture et depose de la flash j en ai de pret c pour boxer 2,8 hdi
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
mecanodiag93 (12/04/2015)
Vieux 12/04/2015, 01h34   #3
mecanodiag93
salam frere
oui ??
comment je peut lire le flache ,,??
boot mode ?? ta le schema de connection ??
BDM ou GALLETO ??
Vieux 12/04/2015, 13h02   #4
mecanodiag93
j'ai un boxer année 2005 2.L HDI
sans clé ,
j'ai commandé la clé et le code pine chez PSA
impossible de faire apprentissage de clé
a chaque fois " code erroné "
aprés un diag , le immo box et non détécté ??
aidez moi les amis !!
ou se trouve le fusible ou le relais qui alimente le immo box ? (calculateur antidémarrage ?
quelqu'un a t'il le schema pour lire le flash de l'ecu ??
en pine out ou boot mode ??
Vieux 12/04/2015, 14h41   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
J ai un kit complet ou calculateur immo neutralise dis moi ce que tu veux sinon dessouder ta 29f
Vieux 12/04/2015, 17h09   #6
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
sans clé ,
avec quoi t'as essayer l'apprentissage de clé ?
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 12/04/2015, 18h00   #7
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
En boot mode
+12 sur pin 4 et 58
0 sur pin 1
K LINE pin 48
N oublie pas de mettre la pin 24 de la flash avec R=1Kohm pendant qq seconde...
Voila mon frere en esperant que cela puisse t aider
Ne pas oublier les thanks.....
The Following 2 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
booster103 (15/03/2020), mecanodiag93 (12/04/2015)
Vieux 12/04/2015, 18h26   #8
mecanodiag93
Envoyé par amrougafsa Voir le message
avec PP2000
Vieux 12/04/2015, 18h31   #9
mecanodiag93
salut, c bsi là, donc pas d'immobox, contrôle la bague,
sur mon model
jai un immo box sur la colonne de direction
au diag , dans le bsi , il n'ya pas apprentissage !!
obligé de passé par le calculateur antidémarrage (immobox
merci mon ami
Vieux 12/04/2015, 18h33   #10
mecanodiag93
Envoyé par Meziane93 Voir le message
salut frère Meziane
merci beaucoup
je t'envoi un MP
Vieux 12/04/2015, 18h43   #11
mecanodiag93
sur mon model
merci mon ami
le voila c'est une boitier comme ce lui la : http://91.68.209.8/bmi/www.transpond...onder-chip.jpg
Vieux 12/04/2015, 18h45   #12
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
tu a regarder ce post http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=19290
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
mecanodiag93 (14/04/2015)
Vieux 12/04/2015, 19h08   #13
CHATONDU38
salut les amis
je vous demande ??
par OBD ??
boot mode ??
avec pine out ??
merci vous tous
et si tu as besoin d un off post ton fichier
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 12/04/2015, 21h54   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ils ont deja du remplacer le kit complet tu te retrouves avec le bon code de ton chassis mais ton electronique appartient a une autre voiture ton insert commande chez peugeot rentre dans le neiman
Vieux 30/05/2015, 13h28   #15
mecanodiag93
Salut tout le monde
immo of edc15c7 - 0 281 010 484- jumper jerem22 Immobilizer dumps/solutions 0 28/01/2015 06h50
Immo off Boxer EDC15C7 joshy Immobilizer dumps/solutions 1 18/12/2013 09h30
Off edc15c7 jumper capalti Immobilizer dumps/solutions 10 09/11/2013 17h21
besoin immo off jumper edc15c7 simo84 Immobilizer dumps/solutions 3 02/11/2013 11h45
immo off edc15c7 jumper ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 2 17/05/2013 11h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
