Vieux 10/04/2015, 15h37   #1
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Unhappy Defaillance injection code DF053 Megane II 1.5 dCi
J'ai la Megane 2 d'un client, 2004 avec 115000Km, et comme le titre du poste l'indique, la voiture tarde juste un peu a démarrer (disons trois quatre tours) mais a part sa tout est bon.
Sur route le comportant du moteur est excellent a part qu'un BIP sonore retenti avec STOP et message INJECTION DÉFAILLANTE, sans pour autant que le moteur s’arrête ou quoi que se soit. Au début la voiture s'arrêter subitement (problème au niveau de la connexion actuateur débit sur pompe HP, n’empêche que je ne veut pas rendre la voiture au client avant d'avoir éliminer le message et le BIP. pour info le BIP et le message retentissement aléatoirement mais uniquement véhicule en marche (donc moteur en charge), pour info j'ai déjà remplacer le Rail, capteur de pression associer et les 04 injecteurs (télécodés) tout neufs......toujours DF053 fonction régulation pression rampe en dessus du seuil limite.
pour le régulateur de pression basse sur pompe, j'en ai essayer une dizaine mais rien, j'ai trouver sur internet que sa résistance doit être de 5.3+-0.5 oHm mais tous ceux que j'ai essayer tourner autour de 6.2 Ohm donc je sais pas si c'est mon multimètre ou la valeur trouver sur le net qui n'est pas correcte.
En analysant les valeurs RPM et Pression Rail en temps réel (AUTOCOM) sur route j'ai effectivement pu constater qu'il y'avait des picks de pression en dessus de 1000 Bars (au moment du BIP et du STOP) pour des RPM pour la plupart des cas entre 2500 et 3000. une accélération graduelle donnerais plutôt 800 - 850 bars pour le même intervalle des RPM (2500-3000).
Donc il y'a des picks de pression que le calculateur juge incorrect vue l'RPM mesuré instantanément........reste plus qu'a trouver quelle est la raison de de ces PICKS de pression.
voila si sa peut aider....... demain je vais nettoyer les connexions calculateur et voir se que sa donne .......si y'a des conseil je suis évidement preneur .........BON COURAGE A TOUS .......
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2015, 15h40   #2
VWPassat31
Ah j'oublier de préciser que la que 2 autre pompes HP d'occas ont été essayer sur le véhicule, le circuit de gas-oil a été nettoyer du réservoir jusqu'au filtre....sans résultat
Vieux 10/04/2015, 16h26   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt!
Quand tu dis "2 autres pompes HP", ces pompes avaient elles leur imv dessus ou as tu démonter le tien pour remettre sur ces pompes? Si je comprends bien tu as déjà changé plusieurs fois ton régulateur de pompe sans succès? Pour moi il reste plus que ton faisceau à contrôler, vu que t'as changer tout injecteurs/capteur pression/rampe/pompe/imv...
Sur certains modèles k9k, le faisceau de fil qui contient celui de l'imv est souvent sectionnée à la fin de la réglette (le faisceau est attaqué par dessous par la réglette en plastique). Vérifie à ce niveau car si c une pompe delphi, une micro coupure de l'alim de l'imv passe ce dernier plein débit d'où sans doute ta panne intermittente avec pic >1000 bars. De plus ce même faisceau comporte les fils du capteur de phase qui peut perturber ton démarrage (obliger de lancer 2 fois le démarreur pour démarrer).
Vieux 10/04/2015, 16h36   #4
VWPassat31
Salut !
pour ce qui est du régulateur de débit, chaque pompe avait le sien sur elle, j'ai même switcher le régulateur entre les pompe mais rien ...
pour la pompe oui c'est effectivement une Delphi.
pour le faisceau je partage ton avis, le client ne cesse de me répéter de c'est peut être la pompe HP, mais j'ai des doutes vu le comportement excellent du moteur sur route (même pas de coupures) se qui m’emmena a penser a un probleme de coupure ou contacte entre deux fils quelque part
Merci pour la réponse rapide l'ami, je m'y met des demain matin pour voir
Vieux 10/04/2015, 18h26   #5
Moi d apret t symptôme sa serait la pompe hp car injecteur etc ok quand tu accélère fortement cela coupe
Vieux 10/04/2015, 18h29   #6
VWPassat31
Bein justement le moteur ne coupe pas et ne s’arrête pas comme a la normal quoi, seuls hic c'est le témoin STOP et "Injection défaillance" au tableau, un demarrage pas au 1/4 de tours mais pas très long aussi; a part sa le moteur répond nikel en route et a tout les regimes
Vieux 10/04/2015, 18h42   #7
Je pensais a la pompe qui aspirait ou qui envoyait plis assez de gasoil cest bisard qui et le voyant et pas de coupure
Vieux 10/04/2015, 18h44   #8
VWPassat31
et c'est se qui ma emmener a penser a un simple mauvais contacte coté calculo ou a une connexion "qui ne tient plus qu'a un fil"
Vieux 10/04/2015, 19h48   #9
Oui sa va etre compliquer ta essayer au diag en roulant relever les valeur etc
Vieux 10/04/2015, 20h32   #10
VWPassat31
oui, lis le premier post, y'a des picks de pression au niveau du rail (+ 1000 bars pour des RPM entre 2500 et 3000), mais qui ne dure pas longtemps.
Vieux 10/04/2015, 21h26   #11
toto014
Avatar de toto014
Faire des enregistrements sur l'injection en phase de démarrage et également au moment le plus propice ou il va y avoir le défaut.
J'ai bien dit des enregistrements et non des copies d'écran.
paramètres à suivre:
Pression de rail
consigne pression de rail
débit d'air
consigne débit d'air
régime moteur
vitesse du véhicule
pression turbo
consigne pression turbo
info arbre à cames
Bon courage
Vieux 10/04/2015, 22h31   #12
VWPassat31
Pression de rail
débit d'air
régime moteur
vitesse du véhicule
pression turbo
info arbre à cames
Merci pour les precieux details
Ok je peux faire sa avec l'Autocom des demain matin et je les post ici
MERCI ENCORE
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (10/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 22h48   #13
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Il faut que tu mesure la pression a la sortie de ta pompe, il existe un appareil qui se branche en lieu et place du régulateur de pression, tu actionne le démarreur et tu dois avoir 1400 BAR si tu as moins au alentour de 800 Ta pompe est HS, j'ai eu le même cas que toi la semaine dernière.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
akasa67 (11/04/2015), VWPassat31 (10/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 22h50   #14
VWPassat31
et si je ne peux en disposer ? y'a t'il un autre moyen de verifier la pression de la pompe HP ?
Vieux 11/04/2015, 00h38   #15
Cest exactement ce que je tai mit au dessus ta pompe n aurai plus assez de débit
Défaillance Electronique Megane 2 Indetectable YaYaBatna69 Renault, Dacia, Nissan 42 09/03/2015 13h14
df130 df053 mégane 1.5 dci 2006 angels59 Renault, Dacia, Nissan 24 24/01/2015 18h59
defaillance injection espace IV 2.2dci THOMAE Mécanique générale 15 20/11/2014 00h26
Défaillance Electronique Megane 2 YaYaBatna69 Renault, Dacia, Nissan 0 19/10/2014 16h21
problem avec logan 1.5 dci df053 slimane Automobile en général 3 25/07/2013 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h57.
