Vieux 09/04/2015, 19h53   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Par défaut coupure sans defaut bora
Salut a tous , j'ai rentrer une bora , je n'est pas acces a un vag com , et ce véhicule ne remonte pas de defaut tableau de bort , elle est de 2000 90 cv.
Par moment et completement alléatoirement entre 2000 et 3000 trs/m , je me retrouve avec une coupure du turbo , si je reste le pied enfoncer sur la pédale , j'ai une fumé bien bleu qui apparait.
J'ai voulu shunter l'éléctro de commande de westgate pour voir si le soucis venais de la et en regardant le systeme je m’aperçois , que j'ai 2 durite qui parte de l'électro qui vont sur le turbo 1 sur la wesgate et une autre sur la surpression du turbo , et sur l'électrovanne il y en a une autre qui parts sur l'admission d'air juste apprêt le filtre a air .
Ma question , j'ai remarquer que la wesgate est piloter en supression , l'éléctro s'ouvre t'elle pour vider la pression est couper l'alim turbo ?
Dernière modification par maitre_flav ; 09/04/2015 à 20h58.
Vieux 09/04/2015, 20h00   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par maitre_flav Voir le message
Salut a tous , j'ai rentrer une bora , je n'est pas acces a un vag com , et ce véhicule ne remonte pas de defaut tableau de bort , elle est de 2000.
ça ressemble bien a la géomètrie variable du turbo de grippé ça !
a+
___________________________
www.123diagauto.com
maitre_flav (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 20h21   #3
said34
Avatar de said34
said34 is on a distinguished road
+1 diagnosis29 gripage de turbo c'est la plage de declanchement quelleestsont kilometrage
said34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2015, 20h44   #4
maitre_flav
Envoyé par said34 Voir le message
Elle a 300000 mille , mais ma question première n'est pas de connaitre une ipotétique panne , mais juste de connaitre le fonctionnement de ce systeme , car je n'est pas vue sur des véhicule de marque française ce systeme , a quoi sert cette durite sur le turbo qui sort coter sural ?
Vieux 09/04/2015, 20h53   #5
maitre_flav
photo de mon turbo
j'ai une durite qui part sur la westgate et une autre qui sort du turbo a quoi sert cette durite ?
Vieux 09/04/2015, 20h57   #6
maitre_flav
Sur les 90 cv , il n' y a pas de tgv
j'ai ce type de turbo la :
http://images.forum-auto.com/mesimages/453587/turbo.jpg
Les tgv sont de ce type :
http://www.km77.com/marcas/volkswage.../med/turbo.jpg
Vieux 09/04/2015, 21h06   #7
diagnosis29
Merci d'avoir modifié ton premier message et mentionné " 90 cv "
on peut donc écarter la géométrie
www.123diagauto.com
Vieux 09/04/2015, 21h11   #8
maitre_flav
mon circuit de wesgate est étanche , j'ai soufler dedans la wesgate agis et la pression tien , l'autre durite j'ai une idée mais pas de certitude sur son fonctionnement .
Après j'ai pas mal d'huile dans le circuit de sural , j'avais une deuxième hypothèse sur le capteur de sural, qui est sur l'échangeur .
Mais avant d'aller désosser le bb je voulais connaitre le systeme et son fonctionnement .
Vieux 09/04/2015, 21h15   #9
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu doitt avoir cela
Type de fichier : jpg waster1.jpg (8,7 Ko, 13 affichages)
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2015, 22h22   #10
maitre_flav
pourrais tu la mettre en plus grand , car si je zoom sur l'image , celle ci est illisible , stp .
merci d’avance
http://imgbox.com/
Vieux 09/04/2015, 22h31   #11
diagnosis29
merci d’avance
http://imgbox.com/
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
maitre_flav (09/04/2015), thierry du58 (11/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 22h43   #12
maitre_flav
ok , merci , ca confirme mon idée sur le fonctionnement.
off bora 7.5.20 fenix5 Immobilizer dumps/solutions 0 30/03/2015 17h27
dump pour 1,6 hdi sans FAP et sans EGR stephmargot Immobilizer dumps/solutions 10 28/12/2014 23h20
Défaut coupure alimentation Vito Wayne Mercedes Benz 10 18/09/2014 07h40
IAW 4AV.V0 VW Bora 1998 Formator Immobilizer dumps/solutions 0 08/09/2014 21h51
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h09.
