Vieux 07/04/2015, 09h43   #1
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
Par défaut Comment dessouder l'eprom collé edc15c2 ?
Salut a tous
Je voudrai savoir comment dessouder l'eprom collé edc15c2 car j'ai deja essayé sur un edc15c2 et j'ai arraché les piste . Je savais pas qu'il y avait de la colle. Je suis rester longtemps avec air chaud toute la carte mere a chauffé sans pouvoir enlever l'eprom. J'ai forcé en faisant levier et j'ai arraché eprom.
Peut on programmer l'eprom avec une pince soic sans la dessoudé c'est pour virignisé le calculateur.
lepak06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 09h54   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bien nettoyer a l'acetone avant , sur ce genre de calculo ,on peut lire et ecrire sans desouder .
cordialement
Vieux 07/04/2015, 18h25   #3
lepak06
Avatar de lepak06
Pourquoi l'acetone sa enleve la colle meme sous l'eprom?
Pour la pince soic j'essayerai.Merci
Vieux 07/04/2015, 22h09   #4
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
tu prend un petit cutere,tu chauffe l'eprom et avec la pointe du cuter tu souleve tous doucement
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 22h17   #5
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, j'ai jamais réussi à lire ou écrire avec ma pince soic 3M...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2015, 21h46   #6
lepak06
Avatar de lepak06
pour la pince soic est ce que tu a bien cablé les pin. Et est ce que les pinces font bien contact avec les pates de l'epprom surtout les pince pas cher elle ne sont pas bien.
The Following User Says Thank You to lepak06 For This Useful Post:
thomas (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 22h43   #7
thomas
Avatar de thomas
as tu un lien pour une bonne pince ?
Vieux 08/04/2015, 22h53   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par thomas Voir le message
Hello,
moi j'utilise ça :
http://www.aliexpress.com/item/Fre-s...949555743.html
je la trouve mieux que la 3M qui a trop de peche et les contacts qui remontent !!!
___________________________
www.123diagauto.com
DIAGAUTO33 (09/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 22h53   #9
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Salut, j'aime pas trop ces pinces, je prefére déssouder, comme toi, le premier m'a semblé super compliqué. Perso je chauffe et je tiens l'eprom à la pince brucelle puis je fait tourner tout doucement dans un sens puis dans l'autre, au fure et à mesure que l'etain fond les monvement sont de plus en plus emples, d'abord les pattes bougent dans l'etain et sous les mouvement de torsion la colle lache.
T'inquite ça se fait bien
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post:
diagnosis29 (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 22h55   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
ouais, et un coup de tresse et de flux avant !
Vieux 08/04/2015, 23h03   #11
diagnosis29
Envoyé par prodlt Voir le message
Je dessoude toujours également , mais pour la lecture je préfère mettre l'eeprom dans la pince plutôt que la souder sur un support.
A++
www.123diagauto.com
prodlt (09/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 23h27   #12
prodlt
Avatar de prodlt
adaptateur soic ou pince, dans tous les cas faut penser à gratter les pattes avec une lame ou un scalpel avant la lecture.
Vieux 21/04/2015, 21h06   #13
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
pour le nettoyage des pattes on peut utiliser le diluant peinture puis bien les étamez avec de l éteint et le fer a souder.
une astuce pour le déssoudage de n importe quelle composant difficile a dessouder il faut parfois ressouder le composant pour pouvoirs le dés souder facilement
en ce qui concerne les épromes a 8 pattes pour dessoudé je soude les 4 pattes des deux coté ensemble puis je chauffe coté 1 et je soulevés ce coté puis le coté 2 et je soulève l éprome avec une petite pincette.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Comment dessouder l'eeprom dans le bsi d'une peugeot 207?? didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 30 02/11/2023 17h56
tuto avec vdeo. comment programer eprom immo ayoub3030 Electronique 7 26/12/2012 17h23
comment lire ce type d'eprom svp auto diag Programmateur de composant (flasher) 2 30/09/2011 12h09
Comment connaitre la marque d'une eprom?? djno47 Tableau de bord (Dashboard) 2 30/08/2011 22h08
cire (colle) sur bsi kmol Tableau de bord (Dashboard) 2 17/05/2011 23h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
