Vieux 08/04/2015, 07h38   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Dae modus 8200 826 817
Bonjour a tous.
Si possible je suis a la recherche d un dump vierge de DAE MODUS
Reference 8200826817
Je sais que j avais deja aussi lu il y a quelques temps un post pour la lecture de la 24c16 inaccessible en pin out avec gq4x ou Xprog mais malheureusement je galere a la retrouver.
Merci d avance pour vos reponse
Cordialement
Vieux 08/04/2015, 08h39   #2
nizar
Avatar de nizar
Par défaut dae v
dae clio3 et modus.rarslt
il y a un fichier vierge testé et des photos dans ce dossier , ca vient de notre ami dell
mp
The Following 3 Users Say Thank You to nizar For This Useful Post:
dell 66 (09/04/2015), jah83 (08/04/2015), REDZONE31 (20/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 11h09   #3
jah83
Avatar de jah83
Merci a toi, je vais tester tout ca des que j ai un peu de temps. C est censé etre comptabile avec la ref 8200826817 ? parce que j avais cru comprendre qu il y avait plusieurs dump different
Vieux 09/04/2015, 04h34   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
poste ton dump
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
jah83 (13/04/2015), Nizar-maoukil (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 07h50   #5
jah83
Avatar de jah83
Des que je l ai lu je vous poste ca. Ayant pas mal de boulot en ce moment j anticipais un peu l arrivee du gq4x. Il est arrive hier donc je vais mis mettre et je vous envoi ca
Vieux 13/04/2015, 13h47   #6
jah83
Avatar de jah83
Bon je viens de me pencher un peu dessus. J ai quelques interrogation
Deja avez vous une methode (produit ou autre) pour virer toute la surcouche de resine.
Dans le pack il y a deux montage different, au vu des petites difference j en ai conclu qu il faut que j utilise celui de la photo avec les fils. Deuxiemene soucis, c est pour souder a celui reperer comme vcc.
Vieux 13/04/2015, 16h48   #7
jah83
Avatar de jah83
je suppose que ce dump n est pas bon?
Type de fichier : bin ori dae modus .bin (2,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 13/04/2015, 21h06   #8
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami ta lecture est bonne voici ton dump vierge.
Pass dans ta boite
Type de fichier : rar vierge dae modus 8200 826 817 testé ok.rar (921 octets, 22 affichages)
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
jah83 (13/04/2015), REDZONE31 (15/04/2015), sosauto (14/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 22h21   #9
jah83
Avatar de jah83
Merci. Pourtant j ai pris un autre point pour le VCC ne sachant pas comment faire avec celui donné sur la photo. J essaye de remttre tout ca dedans demain.
Vieux 19/04/2015, 17h47   #10
jah83
Avatar de jah83
Voila j ai injecter. par contre je n aurai pas de retour de suite la dae n etant pas prevu pour un montage immediat.
une fois validée si ca en interesse certain je vous donnerai le point que j ai utilisé pour le Vcc a la place de ceux des photos du pack fourni
juju64 (19/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 09h31   #11
jonancy
Avatar de jonancy
jonancy is on a distinguished road
bonjour,
j'aurai besoin d'un repair du dump de cette colonne de direction MODUS 8200433517.
DEF002 panne de la direction.
merci a tous pour votre aide, bon week-end a vous.
le dump:
Type de fichier : bin MODUSRECHANGE.bin (2,0 Ko, 10 affichages)
jonancy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 10h09   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slm et slt tien essai sa et fait une petite recherche pour comprendre la différence des deux fichiers.
PASS DANS TA BOITE.
Type de fichier : rar Modus24c16.jonancy.rar (958 octets, 23 affichages)
jonancy (27/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 10h27   #13
jonancy
Avatar de jonancy
quelle rapidité
un grand merci a toi , je te tiens au courant la semaine prochaine, c'est a un collegue la modus en panne, je lui redonne seulement lundi + le temps qu'il la monte et qu'il change sa batterie ;)
Bon W-End
Vieux 25/04/2015, 10h34   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Un petit thank sa sera sympa pour l'aide
Vieux 01/05/2015, 10h33   #15
jonancy
Avatar de jonancy
RAS, ça marche nickel , je lui ai dit de changer la batterie en même temps comme ça pas d’ambiguïté
merci de l'aide rapide , j'ai compris ou il fallait modifier ;)
a bientôt
The Following User Says Thank You to jonancy For This Useful Post:
nowen (01/05/2015)
Dae modus 8200 826 816 fm09 Automobile en général 4 02/11/2014 10h41
help to Clear AirBagcrash for 8200 76 92 21 oma Airbag 1 07/01/2013 05h04
twingo temic 8200 89 68 13 remsa Airbag 8 03/11/2011 10h39
twingo temic 8200 89 68 13 slv Airbag 10 29/06/2011 20h10
8200 029 342b tordu Renault, Dacia, Nissan 6 14/01/2010 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
