| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, sur une C8 de 2004 j'ai l'affichage du compteur a l'envers, j'ai pensé a un mauvais codage du RT3 , RAS, le poste et d'origine, j'ai contrôlé le faisceau de câble optique si pincer ou couper mais rien, avant de continuer avez vous rencontrer ce problème.
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut dell 66
perso....j'ai rencontré ce problème sur tube cathodique (ancien).....en inversant les fils de la bobine du déflecteur ; l'image est inversé.....c pas la même technique sur ces écrans .... j'imagine pas k'il a était monter a l'envers ! ! ! salutations l'ami . |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | dell 66 (08/04/2015) |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut tourne l'écran
![]() C'est bon je sors.. |
| The Following 3 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post: |
Hello
A priori c'est parfois possible car l'écran est monté chez différent constructeurs dans les 2 sans . Par contre il y a un tuto pour ce problème d'image sur RT3 A+ http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2 11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email. Dernière modification par MecaTech ; 07/04/2015 à 21h52. |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | dell 66 (08/04/2015) |
Apparement une mise a jour en derniere version du soft gps peut resoudre le probleme.En quel version il est?
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | dell 66 (08/04/2015) |
Slut l'ami !
C'est marrant car je viens de rentrer un 807 avec le meme probleme. C'est arrivé pendant une phase de demarrage moteur. J'ai essayé de debrancher le RT3 , patienter et rebrancher mais pareil. Sur la toile, ils parlent de ce probleme , normalement c'est remplacement de l'afficheur. Certains les font réparer. D'autres on trouver la manip. J'ai quelques infos sur cette manip : ça consisterai à : - soit mettre à la masse 2pins d'un composant mais impossible de voir lequels - soit souder 2 pins ensemble de ce meme composant - soit isoler 2 pins de la limande de l'ecran. C'est tout ce que j'ai pu touver comme infos pour le moment. Le 1er qui trouve prévient l'autre ! lol
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | dell 66 (08/04/2015) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut dell66, j'ai déjà eu ce cas sur des renault, en fait comme dit plus haut les écrans sont montés sur plusieurs véhicules et dans les deux sens, suivant le véhicule, sur renault pour y remédier il suffit de configurer la nav en lui indiquant dans quel véhicule il est monté.
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | dell 66 (08/04/2015) |
Salut dell 66
En quelle version est ton RT3 (appui long sur touche menu) ? Si version 5.xx: faire une mise à jour en version 5.5D en choisissant langue Anglais puis refaire de même en Français Si version 6.xx: faire une mise à jour en version 6.63 en choisissant langue Anglais puis refaire de même en Français Cette méthode permet de forcer la mise à jour des données logicielles dans le RT3+écran Ensuite, si toujours pareil, contrôler le télécodage de l'afficheur dans le RT3 car il est possible de le mettre en "Standard" ou "orienté à 180°" En fin de télécodage, le boitier doit redémarrer et l'image doit revenir dans le bon sens
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | dell 66 (08/04/2015), DIAGAUTO33 (08/04/2015) |
Salut j-sky, je me rappel pas avoir vu le paramètre que tu dis pour l'afficheur dans le rt3. Je vais faire revenir la cliente pour re-contrôler...
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk |
#10 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
dans le même genre de tracasserie, j'ai reçu une polo de 2011, qui venait d'être acheté, avec comme seul problème le tr:mn qui fonctionne à l'envers ![]() je n'ai jamais rencontré ce problème, j'ai demandé au gars de repasser le temps que je renseigne une idée ??? bonne journée |
#11 | |
Si c'est bien la 5.5d la dernière, je vais chercher cette version pour essayer ... Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk |
#12 |
Bon affaire résolu, j'ai essayé de faire la mise a jour de 5.41 a 5.52 sans résultat, heureusement notre AMIS Diagnosis29 ma soufflé une méthode tous le mérite lui revient, c'est tellement simple que j'en rigole.
il ne me reste plus qu'a trouvé une version 2014 pour le GPS. |
| The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (08/04/2015), diagnosis29 (08/04/2015), electro_bordeaux1 (08/04/2015), Nico (08/04/2015) |
#13 | |
Salut Merci de ton retour mais pourrais tu donner la solution afin que cela serve aux autres ?
#14 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je ne pense pas que le membre qui a crée ce tuto m'en voudra puisqu'il est en clair sur ce forum lien en pièce jointe , pas de pass *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 14 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Amazire (26/05/2015), aza (08/04/2015), dell 66 (09/04/2015), DIAGAUTO33 (08/04/2015), diagprog (09/04/2015), ECU diag (09/04/2015), ecutech (09/04/2015), electro_bordeaux1 (09/04/2015), francab (09/04/2015), j-sky (08/04/2015), r1lef (08/04/2015), redpoker (09/04/2015), smart057 (09/04/2015), YUMBO (08/04/2015) |
| Affichage à l'envers pour télématique 407 | leraj | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 25/07/2014 15h50 |
| Affichage compteur scenic 2 | rimk95 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 06/07/2014 12h08 |
| Affichage compteur scenic2 incomplet | scenictwo | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 15/03/2013 14h20 |
| Probleme affichage radio compteur scenic 2 | mom33 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 19/04/2012 21h00 |
