Vieux 07/04/2015, 19h01   #1
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Par défaut Fumée Noir 307 1.6 hdi 110
Salut les amis j'ai un petit problème sur ma 307 1.6 hdi 110.
J'ai une fumée noir entre 1900 et 2500 tr sur tout les rapport puis ensuite plus rien. Et je trouve une conso un poil élevé.
J'ai beau tapé des grosses bourre sur autoroute rien y fait.
Je suis Défap et egr off depuis 1 semaine.
J'ai un défaut débimètre p0100 débit d'air trop élevé (intermitent) sorti au lexia ( le problème était déja avant le défap et egr off) le défaut apparait autour de 2300 tr /min à plusieurs reprises.
Conduit d'air de l'egr nettoyé
Je n'ai pas de perte de puissance et elle a toute sa patate ni de voyant Mil.
avez vous des idées ou le débimètre peut en être la cause ?
merci par avance.
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 19h21   #2
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Ahhh Avant ça Les injecteurs je les ai changé les 4 mais je n'ai pas réussi à les coder que ce soit avec le delphi, l'actia ou bien la diagbox, ce dernier me demande de faire la mise à jour du calculateur... donc je l'ai laissé tel quel j'avais un code p1600 au début puis il n'est pas revenu après effacement.
Le problème était là avant l'egr off et défap off. Mais après le remplacement des injos !
Vieux 07/04/2015, 19h29   #3
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Mais dis moi si je passe chez peugeot pour faire la MAJ du calculo ils passeront ? du coup le fap off et egr off sautent ?
encore merci
Vieux 07/04/2015, 19h35   #4
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Pourtant ce sont les même références.... :(
Vieux 07/04/2015, 19h45   #5
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
C'est va être le bordel je le sens ! pourtant c'est service box qui me les a sortit.
Si je les change par un échange standard je risque de me trouver avec des mauvais injecteurs ça veut dire ?
Vieux 07/04/2015, 19h49   #6
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Les ref sont d'apres service box 0 445 110 297 ou 0445 110 281
Sinon peux tu me donner les bonne ref ?
Vieux 07/04/2015, 20h05   #7
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
D'accord super pour ta réflexion. Pour les bons codes au final je doit avoir des codes qui commencent par quel lettre ou chiffre ? y'en a 3 qui Commence par F sur le moteur actuellement.
Vieux 07/04/2015, 20h06   #8
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
les injecteurs d'origine n'étais pas codés eux aussi ... j'ai vérifier avec la diagbox et ils ne correspondaient pas...
Vieux 07/04/2015, 20h19   #9
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Oui j'ai une auréole par terre en accélérant à l'arrêt, et je suis sur que c'est sa qui m'a bouché le conduit egr à l'extrémité et ma gv. c'était pire avant le nettoyage si tu savais !
je vais regarder les anciens codes enregistré dans le calculo car il n'y a qu'eux qui sont bons.
En tout cas je te remercie pour tes éclaircissement.
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
jphp (07/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 20h40   #10
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Oui tu as raison je pensais à la même chose et la prochaine fois je brancherai les 4 uniquement par la prise électrique pour voir s'il prends les codes sinon je les rends directement !
Vieux 07/04/2015, 20h55   #11
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Ok je vais suivre tes conseils et je vais y aller molo tout doucement.
Je reviens dés que j'ai du nouveau.
jphp (07/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 21h23   #12
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Tout s'explique : la référence des injecteurs monté ne corresponds pas à mon numéro OPR d'accord...
Mathieu35500 (07/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 23h44   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , faut pas oublier qu'il a un P 100. En générale sur un dv6 , P100 + fumée c'est une fuite sur le circuit d'admission . BON COURAGE
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Mac-Gyver (10/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 12h30   #14
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
J'ai changé 3 injecteurs par les 0 445 110 259 qui sont la bonne référence finalement.
J'ai un problème sur le 4è injecteur à deux reprise.
1) le moteur démarre sur 3 pattes. Je débranche l'injecteur par la prise quand le moteur tourne aucun changement.
2) Donc je le change encore après l'avoir retourner, elle ne démarre même plus...
Après lecture des paramètre je n'arrive pas à la consigne je n'ai que 37 ou 40 bars au lieu des 250 ou 280 bars
Du coup en remettant l'ancien démarre au quart...
A part ça plus de code p100 ou de fumée. codage réussi.
The Following 3 Users Say Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
Ecomouv (11/04/2015), jphp (10/04/2015), Scanworld2020 (15/04/2015)
Vieux 12/04/2015, 16h35   #15
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
L'injecteur a été changé. Plus de prblm.
Je n'ai plus le coup de pied que je ressentais a partir de 1800tr acommpagné de la fumée noir. Même au niveau de l'accélération c'est nettement moins fort.
Je me disais bien qu'elle avançait beaucoup plus qu'un 110 cv Avant le changement.
Surement du à l'exces de gazole injecté à cause des mauvais injecteurs.
fumée noir a l'accélaration h'mida13 Mécanique générale 17 09/12/2013 10h23
Renault Modus 1.5 DCI - Fumée noir samauto Automobile en général 21 02/06/2013 00h26
clio 1.5 dci fumee noir shasse Renault, Dacia, Nissan 10 15/11/2012 12h36
2.0 136 hdi fumée noir beonce PSA Group Peugeot, Citroën 22 15/01/2012 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
