Vieux 13/06/2014, 13h49   #1
hun
Avatar de hun
hun is an unknown quantity at this point
Par défaut nouveau en 530d E39, et perdu
Bonjour comme dis dans le titre du sujet je suis nouveau en BMW 530D E39 de 2002 193 cv.
voila j'ai pas mal de recherche, téléchargé-installé-désinstallé une panoplie de logiciel pour BMW. à la fin j'ai toujours rien d'installé, car je patauge dans mon inexpérience de cette marque.
inpa,carsoft etc... et y en a, je suis perdu.
je voudrai savoir quel logiciel serai bien et facile d'utilisation,
qui puisse lire et effacer les défauts, et faire du codage pour ajouté des petite option sur ma voiture.
et avec quel interface l'utilisé, je possède un:
vag com hex vcds
elm327 1.4 eodb facile - activé
Fes 3.5 - activé
galletto 1260
et un autocom cdp+ que je n'arrive pas à faire fonctionné
si parmi mes câbles y'en a un qui fonctionne avec un logiciel bmw sa serai génial
merci d'avance
hun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2014, 17h40   #2
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
J'utilise autocom cdp+ pour diag de ma bmw (lire, effacer code defaut et different test)
J'ai aussi un cable k+dcan utile pour les log bmw comme:
EDIABAS = module de communication
TOOL32 = module d'interprétation de commandes
INPA = module d'interface et de diagnostic
NCSExpert = module de programmation des calculateurs ("flash") codage
Tu pourra utiliser ce cable aussi pour ISTA, je suis actuellement en train de voir comment ca fonctionne car cable recu ce jour.
Voir avec ton vag com, certain sont compatible apparement pour etre utilisé comme un k+dcan. A creusé j'avais vu sa vite fais sur google en faisant des recherches.
Voila en espérant t'avoir un peu eclairé.
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
hun (13/06/2014), jp59 (14/06/2014)
Vieux 13/06/2014, 19h38   #3
hun
Avatar de hun
merci pour la réponse
étant plus sur VCDS et FES avant la bmw, je trouve cela complexe de se retrouver avec tout ces logs.
je vais réésaiyé et vous tiendrai au news, si j'arrive a quelque chose.
The Following User Says Thank You to hun For This Useful Post:
jp59 (14/06/2014)
Vieux 25/07/2014, 10h05   #4
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Marcbr600 is an unknown quantity at this point
Sinon tu peux aussi essayer le dis 57 en VMware avec le câble BMW adequat,
Marcbr600 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marcbr600 For This Useful Post:
hun (30/07/2014)
Vieux 28/07/2014, 16h54   #5
REBELLION974
Avatar de REBELLION974
REBELLION974 is an unknown quantity at this point
Bonjour hun,
Le mieu pour commencer avec les diags de ta voiture serait d'utiliser INPA avec un cable K+Dcan !
Cordialement,
REBELLION974
REBELLION974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REBELLION974 For This Useful Post:
hun (30/07/2014)
Vieux 30/07/2014, 10h50   #6
hun
Avatar de hun
j'attend de recevoir mon cable et je vous tiens au news. merci
Vieux 06/04/2015, 12h35   #7
hun
Avatar de hun
Re Désolé pour tout le temps d'absence j'ai déménagé etc...
Donc je reviens vers vous, j'ai installé bmw tools v1.07 mais je n'ai pas accès a tout, quand je vais dans body, j'ai ce code erreur qui revient tout le temps
IFH-0009: NO REPONSE FROM CONTROLUNIT. PROGRAM WILL BE STOPPED
j'ai aussi cherché sur le net je vois qu'il y a des nouvelle versions j'ai essayé d'installé la v2.12 mais impossible de selectionner un véhicule sur inpa, car les F3..etc... il n'y a rien
voila en vous remerciant d'avance pour votre aide
Vieux 11/04/2015, 12h12   #8
blacksamourai
Avatar de blacksamourai
blacksamourai is an unknown quantity at this point
Moi j'ai installer bmw carsoft mais pas encore tester.
blacksamourai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 14h20   #9
hun
Avatar de hun
donc en cherchant partout j'ai vue qu'il y avait une histoire de pin 7/8
j'ai souder avec fil les broche 7 et 8 entre elle, et croisé les doigts au moment du diag.
Et la miracle tout les module son accessibles.
j'ai bmwtools 2.12 et rheingold 344 et tout fonctionne
j'ai quand même quelque erreurs de connexion avec inpa, mais sa passe.
donc faut je trouve inpa 2.12 anglais et sans erreurs.
bmw e60 530d démarre pas résolu tom077 Mécanique générale 105 06/07/2014 18h50
compteur e60 530d tom077 Tableau de bord (Dashboard) 2 06/05/2014 22h52
Probleme TdB BMW 530D ener Tableau de bord (Dashboard) 3 19/01/2012 18h04
bmw 530d e60 memati BMW, Mini, Rolls-Royce 4 25/06/2011 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h51.
