Vieux 04/04/2015, 17h58   #1
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Par défaut unite clignotant,feux,essui glace
bonjour a tous le monde
alors voila je possède un iveco Daily 99 Fourgon 35S12V12 2.3 TD Fourgon 116cv de 2004 et j ai un petit souci au niveau des clignotant (a gauche ça fonction mais pas a droite même avec les feux de détresse )au départ n ayant pas de schémas électrique je me suis dis fusible il sont tous bon
j ai testé les ampoule la continuité du faisceau et tous ramène a cette platine
je suis venu au cœur du sujet je l ai démonté je l ai testé au multimètre et rien de suspect du coup je lui est mit un coup de station air chaud sur les soudure au cas ou et miracle il a fonctionné pendant un quart d heur voila si quelqu un a déjà u un problème du genre ou aurai une idée je suis preneur
et aussi j ai essayé de passer un diag avec la ds150e je ni suis pas parvenu
merci a vous tous
Type de fichier : jpg IMG_1636.jpg (100,9 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1639.jpg (100,9 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1640.jpg (100,4 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1645.jpg (93,2 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : rar IMG_1635.rar (1,31 Mo, 12 affichages)
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 18h51   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
met du courant direct sur le fil Nº 1123 BORNE 7 ( le fil qui sort du contacteur colon de direction ) et regarde si ça s'allume du côté droit.
Vieux 04/04/2015, 19h52   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Pas facile a voir sur tes photos mais regarde le relais sous le connecteur blanc de droite , j'ai agrandi la partie a vérifier ( en pièce jointe ) surtout la soudure entourée en rouge .
Vieux 04/04/2015, 19h53   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Re
Désolé , voici l'image
Type de fichier : rar Sans titre 1.rar (281,2 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
jerome83000 (05/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 08h40   #5
jerome83000
paulodoria j ai déjà fait ce teste en même temps que la continuité c est bien la platine qui est fatigué merci quand même c est problème de soudure que se soit le commodo ou le bouton de feu de détresse a droite ça ne fonctionné pas pourtant si je met un plus a la fiche ils s allume comme dis paulodoria la pour le moment sa fonctionne mais bon il faudrait changer la platine ou les trois composant que j ai ressoudé
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
dreamland (07/04/2015)
connect unit diag (connecter l'unité de communication) johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 5 24/08/2014 22h42
s'il vous plaît aide j'ai besoin du fichier original unité airbag ford focus 02850014 javiercj Airbag 0 17/02/2014 10h36
unite de fermeture coulone de direction passat 3c ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 21/06/2013 15h39
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
moteur essui glass g5 digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 39 14/10/2011 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h47.
