Vieux 01/04/2015, 09h15   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut code nav clio4
Salutation
Quelqu'un pourrait m indiqué comment récupéré le code qui c est effacé suite changement de batterie je n ais pas la carte pass
Et t il possible de l extraire via clip comme un isk par exemple ?
merci d avance pour vos réponses
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
riad3131 (09/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 09h52   #2
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
salut Stefano sort ton poste tu trouve l étiquette avec les numéros tu décode comme les ancien poste renault
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
nimbus (03/04/2015), stephane (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 09h54   #3
yvespapou
Avatar de yvespapou
ou envoi moi l étiquette bye
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post:
Vieux 01/04/2015, 10h15   #4
stephane
Avatar de stephane
Cool je pensait qu'il avais changé leurs systèmes merci yves
Vieux 01/04/2015, 10h27   #5
foulques
Avatar de foulques
tu trouveras le precode via clip sans demontage.
The Following 3 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
BAZBOZ (05/04/2015), nimbus (03/04/2015), stephane (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 10h42   #6
stephane
Avatar de stephane
Ta la manip foulques ?
Parce que las à démonté c'est misère faut démonté la moitié du tableau de bord
Dernière modification par stephane ; 01/04/2015 à 10h55.
Vieux 01/04/2015, 11h40   #7
foulques
Avatar de foulques
tu vas en radio, identification calculateur, ID007 cle apprentissage radio et tu auras ton precode ATTENTION ce n'est pas le code.
BAZBOZ (05/04/2015), Scanworld2020 (06/04/2015), stephane (01/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 13h52   #8
stephane
Avatar de stephane
Petit retour merci foulques effectivement
Radio> info calculateur> clef precode
nimbus (03/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 11h14   #9
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Et quand ont aura le précode, quel soft utilisé pour avoir le code?
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 11h23   #10
stephane
Avatar de stephane
Renault precode calculator a l ancienne ......
BAZBOZ (05/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 11h25   #11
stephane
Avatar de stephane
Je peut te le posté dans l après midi si tu veut
BAZBOZ (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 09h56   #12
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Envoyé par stephane Voir le message
BONJOUR
Oui bien sur si c'est possible.
Cordialement
Vieux 05/04/2015, 15h56   #13
stephane
Avatar de stephane
Voilà msieux pas d install a faire
Tu lance le le prog tu tape ton precode extrait via clip> entrer et il te donne ton code a 4 chiffres
Type de fichier : rar RENAULT PRE-CODE CALCULATOR.rar (208,4 Ko, 43 affichages)
Vieux 05/04/2015, 15h58   #14
stephane
Avatar de stephane
Par défaut pass renault code calculator
Pass en mp
Dernière modification par stephane ; 05/04/2015 à 16h00.
krimmo (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 16h08   #15
krimmo
Avatar de krimmo
krimmo is an unknown quantity at this point
svp mp et merci.
krimmo est déconnecté   Réponse avec citation
airbag clio4 avec carprog yvespapou Airbag 3 27/09/2015 16h45
Médinav clio4 Omareves Autoradio et Navigateur GPS 7 19/02/2015 12h49
Clio4 Qui peut nous informer ? Amine-TE Automobile en général 6 12/12/2012 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
