Vieux 03/04/2015, 16h19   #1
def
Avatar de def
def is an unknown quantity at this point
Unhappy Multi-diag PB synchro du VCI...
Bonjour a tous
J'espere etre dans la bonne section du forum...
j'ai installé Multi diag DVD IV 2013 grace au code que Christou m'a donné, mais quand je le lance, il n'arrive pas a synchroniser mon VCI, un Delphi ds150, enfin, une version chinoise...
Ceci dit il fonctionne tres bien avec le logiciel Delphi 2013 release 3
Faut il installer un patch ou autre manip, ou sont ils incompatibles?
Merci de vos reponses
Def
def est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2015, 16h34   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
C'est quoi que tu as installé multidiag ou delphi?
Quelle interface as tu actia (June et bleu) ou cdp+ ...??
C'est quoi se mélange, je ne comprend pas très bien.
def (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 20h34   #3
def
Avatar de def
Bonsoir paulo
alors, l'interface, c'est une CDP
A lire ta question, j'ai l'impression que CDP et Actia multidiag ne sont pas compatible...?!
En fait, je dois acceder aux infos moteurs sur une Toyota Avensis de 2002 pour verifier le pourquoi de la perte de puissance a l'acceleration. Mais le logiciel Delphi ne prends pas en charge le diag moteur des Avensis D4D de cette generation. Je voulais donc trouver un autre logiciel qui le ferait...
Type de fichier : jpg delphi-ds150-diagnostic-tool-obdii-scanner-without-bluetooth-1.jpg (38,1 Ko, 7 affichages)
Vieux 03/04/2015, 20h39   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut non actia multidiag ne marchera jamais avec un cdp+ crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
def (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 20h45   #5
def
Avatar de def
Existe t'il un autre logiciel compatible CDP+, ou faut il acheter une autre interface pour pouvoir faire des diags sur ce vehicule?
Vieux 03/04/2015, 20h50   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par def Voir le message
les softwares qui peuvent fonctionner avec ton cdp+ autocom , delphi et wow.
multidiag ne fonctionne pas
def (03/04/2015), seadoo831 (03/04/2015)
pic vci multi diag 2013 karera 1 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 02/01/2014 01h55
Multi diag julien74 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 18 04/12/2012 16h27
Multi-diag BSI/CAN Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 23 31/01/2012 11h01
multi-diag bobmar Automobile en général 7 18/12/2009 05h53
Actia Multi diag tordu Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 16/11/2009 16h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
