Vieux 03/04/2015, 11h01   #1
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Par défaut freeze digiprog3
Bonjour a tous,
Voila hier j'ai fait une boulette, en allumant mon digiprog3, j'ai voulu taper le 1 pour mot de passe et j'ai appuyer 2 fois.
Et comme un con, au lieu de le débrancher et rebrancher j'ai appuyer sur X, je ne savais pas que sa le fesait bloqué!
Maintenant mon digiprog est sur un ecran bleu et je ne trouve pas de mise a jour avec mon numero de série 3F2D2000E000 pour tenter une mise a jour !
Voila j'ai fouiller le net toute la nuit pour trouver un cas similaire mais en vain, a croire que je suis le seul con qui a appuyer sur X
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2015, 11h22   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Bonjour il y'a 2 puces à changer sur dgp3 pour régler le problème écran bleu.
T'en trouve chez les chinois
ludo408 (04/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 11h30   #3
ludo408
Avatar de ludo408
Merci pour la réactivité
Je veux bien changer les puces, mais normalement on doit les changer, si j'ai bien comprit quand on as essayer de mettre a jour avec des fichier qui n'ont pas les meme numero de série ou bien quand le digi a afficher un ecran bleu du jour au lendemain .
Moi ca n'est pas le cas, j'ai juste appuyer sur 1 ( mot de passe ) et au lieu de V j'ai apuyer sur X .
Je doit quand meme passer par la case changement de puce ?
Vieux 03/04/2015, 19h25   #4
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
MEGADRIVE is an unknown quantity at this point
tu as essayer de le redémarrer? Moi il m'a deja fait un ecran bleu je l'ai éteint et 1 heure apres ok
MEGADRIVE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MEGADRIVE For This Useful Post:
Vieux 04/04/2015, 01h37   #5
ludo408
Avatar de ludo408
oui j'ai essayer, mais rien toujours ecran bleu !
Je l'ai redemarrer plusieur fois, laisser alimenter plusieur minutes aussi, mais rien
La j'aurais aimer mettre une mise a jour, meme c'est deja la dernière version en 4.94 mais je ne trouve pas de mise a jour avec mon numero serie !
Vieux 04/04/2015, 09h00   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pour moi c'est changement des puces oie regler ton problème .
Clique sur THANKS pour les gens qui t'apporte de l'aide
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
ludo408 (04/04/2015), psavw (14/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 11h27   #7
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
ludo408 va voire ton revendeur direct
Vieux 04/04/2015, 14h10   #8
ludo408
Avatar de ludo408
Exact autant pour moi, le thanks
Vieux 09/04/2015, 15h47   #9
ludo408
Avatar de ludo408
Probleme résolu apres une mise a jour pour relancer l'apparail en V4.94 alors que j'y etais déja
Voici l'update si ca peux aider:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39649
Digiprog3 Youli11 Tableau de bord (Dashboard) 1 10/12/2014 09h35
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
Digiprog3 HC-12 Adaptor antenor Tableau de bord (Dashboard) 3 21/05/2014 21h51
Digiprog3 MOURAD SPCMAX Vente, Achat, Echange 2 08/04/2014 18h48
Le Freeze :) parlons hors véhicule :) c'est le caféteria. Niga Café du forum 0 25/04/2011 16h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
