Vieux 29/03/2015, 21h51   #1
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Par défaut besoin flash cas2 white
slt a tous
j'ai besoin des dump du cas2 e6x white 61.35--6981416 voir le foto
mrcie c'est URGENT
Type de fichier : jpg IMG_6466.jpg (96,3 Ko, 22 affichages)
Vieux 29/03/2015, 22h09   #2
karera 1
Avatar de karera 1
j'en ai un 61.35 - 6 943 791
1063121822
MCV 0.0.0 FSV 6.3.3 OSV 3.3.0 HW 03 SW 30.0 DIAG 05 INDEX 6A0
5WK4 94120BF
j'ai reprogrammer une clef dessus neuve type de clef a glissiere !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
S-keys (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 22h14   #3
S-keys
Avatar de S-keys
merci mon ami mais il me faut carement ce numero 61.35--6981416
je croi que c'est le flash qui est corompu, je veux pas toucher sur eeprom.
merci quand-meme
Vieux 30/03/2015, 14h54   #4
S-keys
Avatar de S-keys
slt
j'ai trouvé le bonne flash , voiture demarré!!!!!
sujet
Vieux 01/04/2015, 12h53   #5
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut said31, j'ai un souci sur une 530D E60 pour adaptater un calculateur moteur d'occasion.
Peut-tu me dire ce que tu as utilisé pour lire et ecrire le cas stp ?
Merci d'avance
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 19h01   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
salut Mica64, dans ton cas il faut que tu fasse un vierge de ton calculo et ensuite faire un synchro CAS-DME
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Mica64 (06/04/2015)
besoin du flash 0281012769 Amine-TE Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 15/05/2017 14h18
besoin flash edc16c3 karera 1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 13/09/2015 05h41
bmw e90 cas2 no arranca manueldord Tableau de bord (Dashboard) 4 26/10/2013 14h40
besoin mpc et flash sid803 beonce Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 10/06/2012 02h07
bmw démarre plus -cas2 gimini87 Tableau de bord (Dashboard) 8 03/06/2012 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
