Vieux 31/03/2015, 16h40   #1
nizar
Avatar de nizar
Par défaut probleme bmw 320d e46 de 2001 136cv
bonjour, quelqu un a une idée de ce problème sur 320d e46
la voiture ne démarre pas sauf avec un coup de pousse , le code defaut (module de commande(eeprom et configuration)
Vieux 31/03/2015, 17h13   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt qu'es t'appelle coup de pousse ? tu la pousse elle demarre ? le demarreur s'enclenche ou pas ? est ce à un moment la batterie a faiblit dans la voiture ?
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
nizar (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 17h32   #3
nizar
Avatar de nizar
slt, merci pour ta réponse rapide
oui le démarreur s'enclenche mais la voiture ne démarre pas,pour la batterie c ok .
quand j'efface le défaut il apparaitre après que j'essaye de démarrer
Vieux 31/03/2015, 18h28   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
c quoi le code default ? la caisse demarre ET accelere quand tu pousse ?
nizar (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 19h34   #5
nizar
Avatar de nizar
code defaut 42(module de commande(eeprom et configuration)
oui quand je pousse elle demarre et elle roule normalement sans probleme
Vieux 31/03/2015, 20h34   #6
nizar
Avatar de nizar
slt jphp,
ça peut être la cause de mon problème???
Vieux 31/03/2015, 21h17   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir Nizar,
Ici les codes défaut bmw.
Type de fichier : rar bmw code defaut.rar (258,4 Ko, 49 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagnosis29 (31/03/2015), jpay2 (25/08/2017), jphp (31/03/2015), Mekkiveli (01/06/2025), nizar (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 21h28   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Le code 42 dépend de l'ecu.
jphp (31/03/2015), nizar (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 21h47   #9
nizar
Avatar de nizar
merci les gars pour votre aide,je vais teste demain
j ai une question,est ce que c possible que les transistors de la pompe vp44 sont grillées?
Vieux 31/03/2015, 21h56   #10
nizar
Avatar de nizar
J'utilise autocom code defaut 42 (module de commande(eeprom et configuration)
calculo bosch edc15 dde3
Vieux 31/03/2015, 22h00   #11
Drogo
Avatar de Drogo
le code 42 c le code 42, si c un autre ecu il a un autre code genre P42
Je viens de regarder le pdf .
code42: Knock sensor : Détecteur cliquetis
code42: road speed sensor : capteur vitesse du véhicule
nizar (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 22h03   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par nizar Voir le message
c'est pas le transistor de pompe , elle ne démarrait pas du tout !
est ce que c'est le calculo origine ?
la voiture n'est pas restée un moment sans batterie ?
j'aurais tenté une syncro DDE/EWS
a+
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Drogo (31/03/2015), nizar (31/03/2015)
Vieux 01/04/2015, 19h59   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt essaye de la démarrer au star pilote sur place
nizar (02/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 20h34   #14
xtroganx
Avatar de xtroganx
xtroganx will become famous soon enoughxtroganx will become famous soon enough
slt ces le transistor de ta pompe qui est hs cela coute 0.93 centime sur ebay j ai eu le même problème j avais fait un tuto pour le démontage complet mais il a été supprime pourquoi je ne ces pas mais bon j avais ce code erreur la aussi et une fois remplacer la voiture démarre et plus de default sur autocom
xtroganx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xtroganx For This Useful Post:
nizar (02/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 20h37   #15
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
je pense qu'il y avait un truc qui ne collait pas sinon il ne serai pas supprimer reposte le ca pourrai aider nizar
nizar (02/04/2015)
Probleme immo 320d e46 ludo408 Immobilizer dumps/solutions 20 27/09/2019 11h13
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 4 04/01/2015 01h25
Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv Boupinke Mécanique générale 8 02/12/2014 22h28
HELP immo off E46 320D 136CV cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 1 10/03/2012 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
