Vieux 29/03/2015, 22h44   #1
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Par défaut EGR OFF passat 2007 avec WINOLS?
bonsoir les amis,
je me dirige vers vous pour avoir de l'aide sur le soft winOLS.
tout le monde me parlent de ce logiciel qui semble être très puissant et complexe à la fois.
je me suis amusé à lire le tutoriel de celui-ci mais ont y apprend rien sur la désactivation de EGR, du FAP...
voila pourquoi je demande votre aide pour comprendre comment procéder avec ce soft pour supprimer EGR et le FAP sur calculateur.
actuellement j'ai une passat de 2007 1.9TDI 105CV calculateur bosch EDC16C31 dont je souhaiterais supprimé EGR.
je poste l'original si quelqu'un peux me le modifier pour que je puisse comparer les deux fichier et essayer de comprendre.
merci d'avance.
Type de fichier : rar original passat 2007 1.rar (47,7 Ko, 16 affichages)
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2015, 23h33   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Voici la procédure, pass dans ta boite
Type de fichier : rar EGR.rar (508,9 Ko, 27 affichages)
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Sirocco (29/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 01h20   #3
Sirocco
Avatar de Sirocco
re,
je viens de procédé à la modification de map pour supprimer EGR.
pouvez vous me confirmer qu'il n'y a pas d'erreur avant que j’injecte le fichier.
d'avance merci.
Type de fichier : rar WinOLS (VW Passat (PASSAT EGR OFF) - 382088).rar (47,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 30/03/2015, 10h56   #4
nizar
Avatar de nizar
slt egr off pas ok
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
Sirocco (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 10h58   #5
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par nizar Voir le message
slt egr off pas ok
Merci d'avoir vérifier.
Pouvez vous me dire ou est mon erreur?
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Vieux 30/03/2015, 11h15   #6
nizar
Avatar de nizar
Par défaut egroff
slt voici ton dump avec egr offWinOLS (VW Passat (g) - 382088).rar
pm
Vieux 30/03/2015, 12h03   #7
jpanasonic
tu na pas respecter le tuto que je t'ai envoyer
Vieux 30/03/2015, 12h06   #8
Sirocco
Avatar de Sirocco
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Je vais comparer et essayer de voir ou est mon erreur.
Vieux 30/03/2015, 13h39   #9
Sirocco
Avatar de Sirocco
Je viens de faire les comparaisons entre le fichier reçu ainsi qu'avec le miens (original et modifié) je ne trouve pas de rapport avec le tutoriel reçu.
Serait-il possible d'avoir un second fichier modifié par un autre membre pour être sure à 100 %.
Merci d'avance.
Vieux 30/03/2015, 21h47   #10
jpanasonic
met toi en 16bit, LoHi et 255
passe en mode 2D et va a l'adresse 1C6E80 sur ta carto, compare avec le tuto que je t'ai envoyer tu va comprendre
Sirocco (31/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 21h48   #11
Sirocco
Avatar de Sirocco
Merci je vais voir ce soir dès mon retour.
Vieux 30/03/2015, 21h54   #12
jpanasonic
après te fait pas d’illusion, ca c'est du basic, tu a beaucoup d'heure a passer sur ols pour comprendre et quand tu pense avoir comprit tu essaye sur une autre marque de voiture et la c'est totalement différent, donc tu repart de 0
Vieux 31/03/2015, 10h37   #13
Sirocco
Avatar de Sirocco
je viens de faire ce que tu m'a dit de faire, je trouve une differance mais pas à l'adresse indiqué.
de plus sur le tuto ils disent de mettre à 0 sur le bloc de 5 map cote à cote de mettre le 2eme et le 5eme à 0, or la je ne voie pas les 5 maps cote à cote!
il y a quelque chose qui m’échappe!
pourriez vous m’éclairer?
d'avance merci.
Type de fichier : jpg WINOLS EGR.jpg (20,6 Ko, 21 affichages)
Vieux 31/03/2015, 10h40   #14
Sirocco
Avatar de Sirocco
je reposte l'image en rar por quelle soit plus visible.
Type de fichier : rar WINOLS EGR.rar (148,8 Ko, 7 affichages)
Vieux 31/03/2015, 14h02   #15
jpanasonic
passe en LoHi
besoin defapage a winols sur passat karera 1 Réparation & Programmation 0 24/11/2014 11h51
fuit de courant passat 2007 digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 25/08/2012 18h59
fuit de courant passat 2007 digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 04/08/2012 17h12
passat 2007 correction km elmassioui Tableau de bord (Dashboard) 3 28/08/2011 04h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h17.
